[综合信息] 瞬态电压抑制二极管(TVS)知识详解
7482|57
Pulitzer 发表于 2023-10-29 09:05 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Uriah 发表于 2023-10-29 10:08 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
公羊子丹 发表于 2023-10-29 11:01 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
人体具有300PF的等效电容
Wordsworth 发表于 2023-10-29 12:04 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
万图 发表于 2023-10-29 15:03 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Uriah 发表于 2023-10-29 16:06 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
帛灿灿 发表于 2023-10-29 18:02 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
Pulitzer 发表于 2023-10-29 19:05 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:03 | 显示全部楼层
重要感化是庇护电路不受瞬态过电压的影响,防备电路中的元器件遭到毁坏。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:57 | 显示全部楼层
电视可以吸收大量的电能,并防止其传输到电路中的其他组件。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:37 | 显示全部楼层
TVS对电压干扰的响应非常快,通常在纳秒范围内。
朝生 发表于 2023-11-7 20:27 | 显示全部楼层
TVS二极管可以是单向和双向的。
digit0 发表于 2023-11-10 16:40 | 显示全部楼层
用于保护电源电路免受电压波动和浪涌电流的影响。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
tvs和普通二极管有啥区别啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:40 | 显示全部楼层
ESD静电防护很实用,有效保护电路板
V853 发表于 2023-12-4 14:01 | 显示全部楼层
一旦电压干扰消除,TVS将自动恢复正常工作,无需更换。
LLGTR 发表于 2024-2-18 13:36 | 显示全部楼层
选择适合的tvs必要斟酌其额定电压、功率容量、相应时候以及最大事情电流等
