温控仪工作原理
868|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-10-8 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       温控仪的工作原理,是通过温度探头或热电偶反馈的电信号,温控仪将得到的电信号转化成温度值,根据设定的温度值,控制加热器的接通和断开来达到控制温度范围的:
1、温度探头或热电偶受温度变化时,会产生微弱的电流;
2、温控仪接收到温度探头或热电偶传来的电信号时,会根据其电流大小,将电流信号转换成温度值的高低;
3、为了控制温度范围,人们会在温控仪上设定一个温度范围,温控仪就会根据从温度探头或热电偶传为的电信号转换出的温度,达到温控仪       设定的上限值时,温控仪会断开控制加热器的控制电路电源,使加热器停止加热,当温度值下降到温控仪设定的下限值时,温控仪就会接通控制加热器的控制电路电源,合加热器工作进行加热,只要温控器不断电,这个过程就会周而复始的循环下去。
       综上所述,温控仪的工作原理,是通过温度探头或热电偶反馈的电信号,温控仪将得到的电信号转化成温度值,根据设定的温度值,控制加热器的接通和断开来达到控制温度范围的。
