[稳压电源]
[PI 2023我的idea]快捷简易的计算机及网络电源方案
1325|0
shaler|  楼主 | 2023-10-24 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PI Expert Online是一款基于Web的应用程序,可根据设定规格参数自动生成电源转换方案。通过PI Expert在线工具可方便进行产品设计,只需输需要的参数就可进行电源芯片的设计,并生成导出原理图,PCB及元件明细。软件能够生成完整的电源电路原理图、PCB布局参考以及相关建议,对变压器的设计以及散热可参照实际情况进行调试和优化,从而方便的设计出适合用户要求电源方案。
通过选择新建设计选择产品系列和拓扑结构,包括功率、应用场景、器件等,在此选择INNOSWITCH 3-EP
INNOSWITCH 3-EP电源设计原理如下
根据产品资料,InnoSwitch3-EP反激式开关系列提供了不同耐压水平、灵活多样的选项,从而简化设计。优势如下:
A.采用900V氮化镓(GaN)技术可提供高达100W的功率,效率大于93%,在空间有限的应用中无需使用散热片,适合计算机、网络、家电电源需求。
B.PowiGaN技术可提供实现900V耐压所需的可靠性和耐用性,适合家电、三相电机和服务器辅助电源等应用。
C.具有同步整流控制、波谷开通的非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激式控制器,可不使用光耦器。
拓扑为Flyback反激,输出电压可以大于或小于输入电压,增加次级绕组和电路可以得到多个输出。输入和输出电压、电流参数如下:
选择磁芯、绕组形式等参数:
系统根据工程师提出要求,智能化提供不同推荐方案以供选择,大大简化设计过程,提高了工作效率:
最终生成设计图如下所示:
点击电路可看到推荐的产片元件物料BOM,提高了选型、对比的环节效率,如下抑制共模干扰的扼流设计组件:
PI EXPERT可以非常方便的进行反馈设计,如下调整和冻结反馈量:
仿真效果汇总数据列表如下:
PCB自动生成如下:
综上,使用PI EXPERT可大大简化电子工程师产品设计、出图,仿真和工艺材料选型,结合PLM系统可实现最好的经济效益。
bom.pdf
651.7 KB
pcb.pdf
1.07 MB
shematic.pdf
485.95 KB
