[活动专区] 【AT-START-F423测评】4.SPI驱动12864LCD屏
1783|0
 楼主| yuyy1989 发表于 2023-10-25 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
SPI(串行外设接口)是由Motorola提出的一种全双工同步串行通信接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、网络控制器、LCD显示驱动器、AD转换器,数字信号处理器、数字信号解码器等设备之间,接下来就用SPI驱动一个12864的LCD屏幕
AT32F423有3个SPI接口,开发板上引出的是SPI2,对应IO如图
在AT32上使用SPI非常简单,打开AT32 Work Bench,开启SPI2
根据需要调节SPI的参数,驱动屏幕除SCK和MOSI外还需要CS、RST、A0三个输出IO
生成代码后实现SPI的发送方法
  1. void yuyy_lcd_spi_writebyte(YUYY_SPI_TYPE spix,uint8_t dat)
  3.     while(spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET);
  4.     spi_i2s_data_transmit(spix,dat);
  5. }
初始化LCD,由于参数和引脚功能都用AT32 Work Bench完成配置,这里代码很少
  1. YUYY_HS12864G18B_DEV_t hs12864_dev;
  2. void lcd12864_init()
  3. {
  4.     hs12864_dev.cs.gpio = LCD_CS_GPIO_PORT;
  5.     hs12864_dev.cs.pin = LCD_CS_PIN;
  6.     hs12864_dev.rst.gpio = LCD_RST_GPIO_PORT;
  7.     hs12864_dev.rst.pin = LCD_RST_PIN;
  8.     hs12864_dev.a0.gpio = LCD_A0_GPIO_PORT;
  9.     hs12864_dev.a0.pin = LCD_A0_PIN;
  10.     hs12864_dev.spix = SPI2;
  11.     yuyy_hs12864g18b_init(&hs12864_dev);
  12.
  13.     yuyy_hs12864g18b_clear_screen(&hs12864_dev);
  14.     yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,0,0,(uint8_t *)"AT32F423 TEST");
  15.     yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,2,0,(uint8_t *)"LCD use SPI");
  16.     yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,4,0,(uint8_t *)"Code by yuyy1989");
  17. }
运行效果
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
170
