惠海H6338 磁吸灯照明恒流芯片 支持12V 24V 36V 42V替换PT4121H 和MP24894
1391|0
sjh18925872560|  楼主 | 2023-11-8 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6338电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6338采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6338采用SOT89-5封装
产品特征
 低压差无过冲
 高端电流检测
 电流精度±2.5%
 内置60V低压MOS
 输入宽电压4~42V
 输出电流可高达1.2A
 最高开关频率:1MHz
 高效率:最高可达98%
 支持PWM调光和模拟调光
 最大辉度控制频率:25KHz
 滞环控制,无需环路补偿
 内置集成输出短路保护功能
 内置智能温度保护,高温掉电流
 优异的负载调整率和线性调整率
典型电路图:
典型应用
 舞台灯
 智能照明
 洗墙灯,景观亮化
 LED备用灯,信号灯
 建筑照明,汽车照明
 低压LED射灯代替卤素灯
