[公司承接]
LED智能无刷电机打气泵芯片方案开发
171|0
价格: 元
  如今新能源车大行其道,而车厂在考虑成本和设计的情况下,将备胎给取消了,那假如在车胎气压不足的状态下,没有备胎更换,那将如何解决困境。气压不住需要打气,那配备一台打气泵尤为重要,即使常年可能用不到几回,但这玩意相当于战略武器,没有和有了不用是两种状态。有了那将不会担心,没有就是没有,关键时候就头疼了。为解决这种状态,我司开发了一款体积小巧,采用高速无刷电机的充气泵(打气筒)方案。
  其无刷电机充气泵/打气筒方案核心器件有主控芯片、气压传感器、电源管理芯片、稳压芯片、电池、LCD/LED显示屏、外壳、无刷电机等。其中主控芯片sic8833集成高精度ADC、LCD/LED驱动芯片等强大功能,能匹配不同的充气泵开发需求,资源充足。
  无刷电机充气泵/打气筒主要功能
  1、白色LED数码管显示压力数值,5--100PSI
  2、气压单位可切换PSI、Bar、kg/cm2
  3、可预设气压值,并**
  4、三按键功能调试,电源键,+-
  5、TYPE-C 5V充电,内置聚合物电池7.4V 300ma,
  6.高速无刷电机驱动
  7.充电指示红灯亮,充满绿色亮,低电量黄色50%,同时显示屏显示LO
  总结:充气泵的设计千奇百怪,但万变不离其宗,主要是打气速率和气压测量,同时普通的打气泵多数使用有刷电机,导致长时间运行后会发热,之后无法工作,气泵**。而搭载高速无刷电机充气泵优势在于打气速率更快,电流小电池更耐用,体积更小,便于携带,并且发热的情况有很大改善,能更长时间工作。
