DP4301-M无线模块一款SUB-1G无线收发模块
1383|0
sale9|  楼主 | 2023-11-13 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP4301-M无线模块是一款低成本高效率工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电无线
集抄标准470MHz~ 510MHz,兼容433MHz ISM/SRD频段均可使用。
此模块且前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模
块具备的低功耗、高接收灵敏度、高发射功率诸多优点,是应用于长短距离无线数传方案中的理想
模块。
●特性指标
●频率范围: 470MHz~ 510MHz,兼容433MHz
●灵敏度: -121dBm(-112dBm@ 10Kbps)
●无线发射最大输出功率: 20dBm
●数据传输率: 2.4kbps--- 200kbps
●调制模式: FSK, GFSK
●供电: 1.9-3.6 V,
●低功耗:在待机模式300nA、 睡眠模式600nA;
●接收电流18.5mA、最大发射电流100mA@ 20dBm。
●数字接收信号强度指示(RSSI)
●定时唤醒功能
●收发双向软件自动控制
●工作温度范围: -40°C~ +85°C
