MS5199T替代AD7799 3通道∑-ΔADCADC 24bit 采样率4.17-470
893|0
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓
冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 470Hz。电源电压范
围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
◼ RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
◼ 功耗:典型值为 380μA
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼ 集成 3 通道差分输入和内部振荡器
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成电源电压检测
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼ 热电偶和 RTD 测量
◼ 衡器应力检测
◼ 气体分析和血液分析
◼ 工业过程控制和仪器仪表
◼ 液相和气相色谱仪
◼ 智能发射机
◼ 6 位 DVM
杭州瑞盟主要产品线,马达驱动,运放,LNA,数模转换器,模数转换器,音频数模转换器,旋变数字转换,TDC,接口芯片,BMS,MCU,LVDS ,本公司在这个行业已经沉淀数十年,有着丰富的产品线,请联系:18025311976
