GD32E507程序问题求助
906|2
quzer|  楼主 | 2023-12-3 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我在写一个单片机生成SPWM波,通过逆变全桥生成正弦波,注入电路,然后再通过AD采样采集电压与返回的电流,进行FFT处理的程序,为了方便更改生成的正弦波的频率,我用了定时器0来生成四路两两互补的PWM波,利用定时器2的中断来改变PWM的占空比,进而生成SPWM波;再用定时器1来控制AD采样的频率;
之前碰到了一个奇怪的问题,再进行AD采样的时候,生成的正弦波会出现畸变,但是注释了定时器中断中的内容之后,波形就正常了;
后来,在调试的时候,我把定时器2中断里的局部变量变成了外部变量,然后分别把定时器2中的变量名u16spwmCount,定时器1中的变量名u16TimeCount,改成了spwmCount与TimeCount后,正弦波形再AD采样时就不会畸变了;
想问问各位大佬,这是因为什么呀
hlg5141979-te| | 2023-12-13 13:13 | 只看该作者
GD32E507程序问题求助
你好,请问下,你用的是开发板吗
地瓜patch| | 2023-12-15 20:48 | 只看该作者
大概率是参数传递中出现问题了
