专利产品:PTC7876 可控硅 数字式三相移相 电路图、波形图
3274|3
lintv|  楼主 | 2012-5-10 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)
摘要
PTC7876三相移相触发模块(不是单片机产品)功能简介:
·单相同步无需同步变压器。
·内含相序识别,无相序要求。
·移相范围达到:-10°到+190°。
·动态触发脉冲更加适合感性负载。
·自带智能线性校正功能。
·单电源5V供电,电流4mA 。
·长*宽*高:50.8*25.4*10(mm)。
2)背景技术
晶闸管自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个庞大的家族,晶闸管工作时必须要有配套的触发器,触发器的性能直接关系到晶闸管的实际应用效果,随着电子元件技术的发展,触发器的电路结构在历史上经历了:分立元件电路、专用模拟集成电路、数字集成电路、智能芯片(单片机)等。具体型号有:TCA785、KJ000系列、KC000系列、TC787等,芯片种类很少,目前应用最为广泛的是德国西门子公司于1988年前后开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路TCA785。这类芯片均属模拟集成电路,基本原理是:通过外接定时电容形成锯齿波电压与移相控制电压进行比较,比较后得到所需的移相角度信号,经功率放大后输出,用于三相触发时需要3块TCA785集成电路及配套电路。这类产品的显著缺点是:电路复杂调整点多,元件参数离散性大,长期稳定性差,移相精度不高,而且容易受温度、电压、电磁干扰等因数的影响。交流对称度和三相平衡度误差很大,当应用于交流场合时,这种误差将导致正负半周波形不对称而产生直流成分,使励磁电流激增,铁芯磁饱和,严重时烧毁晶闸管和使用设备。
3)PTC7876 典型应用电路
在三相移相触发电路中,有两项重要技术参数及三相平衡度和交流对称度,在目前广泛应用的采用模拟集成电路电路的触发器中,采用三相同步方式,调整到最佳时交流对称度只能达到±3°。PTC7876采用单相同步方式,同步信号产生的延时误差可由软件进行修正,由于采用单相同步方式该误差对移相范围产生影响,对三相平衡度和交流对称度没有影响,所以PTC7876的三相平衡度和交流对称度的误差很小,几乎可以忽略不计。下图是PTC7876模块的典型应用电路图:
触发器pcb 图片.jpg (139.47 KB )
lintv|  楼主 | 2012-5-10 21:56 | 只看该作者
详细资料请发邮件索取:Lintv@163.com   欢迎交流 13952952033江苏王工
Harvard| | 2013-2-23 11:24 | 只看该作者
正需要这样的东西呢
DC@DREAM| | 2013-8-27 14:21 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
