[资料干货]
惠海H5628L 国产高性价比 双色温磁吸灯恒流芯片 支持12V 24V 30V 36V 48V 60V 72V
166|0
产品描述
H5628L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5628L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5628L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5628L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
宽压8V-90V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达95%以上
输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
集成输出短路保护功能
典型应用
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
典型电路图
