[原理图]
世微 AP9195 LED 大功率升压恒流驱动芯片
1979|0
ww18923706103|  楼主 | 2023-12-14 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。 AP9195 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9195 采用固定关断时间的控制方 式,其关断时间可通过外部电阻设定,采 用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且 内置输出过压保护功能,其过压保护点可 通过外部电阻设定。 AP9195 采用 SOP8 封装。​
J
特点
宽输入电压范围:7V~24V
效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明​
