[画板]
PCB设计的自查流程介绍
182|8
forgot|  楼主 | 2023-12-17 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
forgot|  楼主 | 2023-12-17 19:12 | 只看该作者
2、元件库方面  1)核对元件尺寸;  2)BGA器件的丝印框严格按照DATA SHEET尺寸;  3)元件的引脚号与DATA SHEET的定义相同;  4)核对MALE/FEMALE(公母);  5)晶体管引脚已和DATA SHEET对照;  6)IC或多PIN接插件的第一脚为方焊盘;  7)极性元件明确的丝印标志;  8)元件定位孔孔位和孔径核对。
3、元件布局方面  1)元件没有重叠;  2)元件之间的间隙不小于8mil;  3)按照禁布区要求检查元件;  4)结构件螺钉不会压在线上;  5)退耦电容已放在相关元件近旁;  6)已在PCB的对角线上放置1mm或者1.5mm的MARK点。
4、PCB布线  1)按照禁布区要求检查布线;  2)相邻层布线互为垂直;  3)关键信号线已经逐一检查;  4)差分信号平行布线、等长;  5)电源线已检查容量;  6)取样电阻单独布线到取样点;  7)敷铜时去掉死铜。
5、阻焊层  1)绿油开窗比焊盘扩大2mil;  2)BGA仅扩大1mil;  3)最小的绿油桥为5mil;  4)RF功放IC散热板已开绿油窗和PASTE层;  5)金属屏蔽框已开绿油窗和PASTE层;  6)所有过孔(Via)已定义为TENTING。
forgot|  楼主 | 2023-12-17 19:13 | 只看该作者
6、丝印层  1)丝印不压在焊盘上;  2)丝印的文字已经整理;  3)丝印字符的【Heingt】不能小于20mil,【Width】不能小于5mil,小于6mil的文字关闭;  4)板号和其他信息放在显著的位置。
7、过孔  1)逐一检查插装件的过孔;  2)电源线上的过孔要考虑容量;  3)安装孔定义为NPTH否则要留有至少4mil孔环;  4)焊盘上不叠加过孔,保证焊接时不会发生漏锡;  5)如果过孔需要叠加在焊盘上,需要将COPPER关闭。
8、Gerber文件  1)逐层检查Gerber文件;  2)叠成检查Gerber文件;  3)Gerber文件表现的绿油桥大于5mil。
9、检查需要输出的PCB存档文件  1) PCB原理图;  2)DRC;  3)Gerber;  4)钻孔文件;  5)拼板图;  6)制版说明。
