热电阻与热电偶在结构上有什么区别
633|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-12-19 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热电阻与热电偶是两种常用的温度传感器,它们在结构上有什么区别?
热电阻的结构通常由电阻体、连接线和保护套组成。电阻体是热电阻的核心部分,它由特殊材料制成,其电阻值随温度变化而变化。连接线是用于将电阻体与外部电路连接的部分,保护套则是用于保护电阻体和连接线的部分。
​热电偶的结构通常由两根不同材料的金属导线组成,它们通过焊接或其它方式连接在一起。其中一根导线称为热电极,另一根导线称为参考电极。热电极被插入待测物体中,参考电极则与测温仪表连接。
