[原理图]
世微APS54083大功率深度调光降压恒流驱动器10A线性和PWM带65536调光
2108|0
ww18923706103|  楼主 | 2023-12-25 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APS54083 是一款 PWM 工作模式,简单、外置功率MOS 管,适用于 5-220V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流10A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯 ,汽车灯照明 ,台灯
