[其他ST产品] STM32驱动0.96寸TFT 彩色LCD模块显示
1141|14
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-12-27 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型的彩色LCD模块如一款0.96寸模块,由ST7735S驱动芯片和LCD屏幕组成。STM32通过驱动ST7735S,从而实现对彩色LCD的驱动。
这里将STM32通过硬件SPI驱动0.96寸TFT彩色LCD的参考代码,移植到STM32CUBEIDE开发环境。以STM32G030F6P6为例,可以用于采用ST7735S驱动芯片的其它尺寸LCD屏幕驱动。
LCD模块介绍
LCD的模块特性如下:
LCD模块连接
模块的管脚介绍如下:
STM32连接时,采用PA4管脚连接到模块的CS管脚, 采用PA6管脚连接到模块的DC管脚,采用PA12管脚连接到模块的RES管脚,SP1_SCK(PA5)管脚连接到模块的SCL管脚,SPI1_MOSI(PA7)管脚连接到模块的SDA管脚。PA11管脚连接到模块的BLK管脚(LED背光控制)。
LCD模块控制方式
字体、图像的输出,都是先使用SPI发送命令+数据,改变某个坐点的颜色值:
发送X坐标命0x2A,发送X坐标值
发送Y坐标命令0x2B,发送Y坐标值
发送填充颜色命令0x2C, 发送颜色值
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-12-27 19:54 | 显示全部楼层
STM32工程配置
首先建立初始工程和时钟配置:
配置SPI1为只发送模式:
采用DMA方式:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-12-27 19:55 | 显示全部楼层
配置SPI软件片选和其它控制管脚:
保存并生成初始工程文件:
STM32工程代码
建立驱动库头文件lcd_st7735.h
* For 0.96 inch TFT LCD driven by ST7735S
#ifndef _lcd_st7735_h
#define _lcd_st7735_h
#include "main.h"
/* TFT LCD Module Connection:
MODULE          STM32G030F6P6
CS                 PA4
DC(DATA/COMMAND)   PA6
BACK_LED           PA11
RESET              PA12
SCK                PA5 (SPI1 CLK)
SDA                PA7 (SPI1 MOSI)
VCC                3.3V/5V
GND                0V
#define CS_GPIO GPIO_PIN_4
#define CS_GPIO_PORT GPIOA
#define CMD_DATA_GPIO GPIO_PIN_6
#define CMD_DATA_GPIO_PORT GPIOA
#define BACK_LED_GPIO GPIO_PIN_11
#define BACK_LED_GPIO_PORT GPIOA
#define RESET_GPIO GPIO_PIN_12
#define RESET_GPIO_PORT GPIOA
#define CS_HIGH   HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_PORT, CS_GPIO, GPIO_PIN_SET)
#define CS_LOW    HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_PORT, CS_GPIO, GPIO_PIN_RESET)
#define DATA      HAL_GPIO_WritePin(CMD_DATA_GPIO_PORT, CMD_DATA_GPIO, GPIO_PIN_SET)
#define COMMAND   HAL_GPIO_WritePin(CMD_DATA_GPIO_PORT, CMD_DATA_GPIO, GPIO_PIN_RESET)
#define RSTH      HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_PORT, RESET_GPIO, GPIO_PIN_SET)
#define RSTL      HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_PORT, RESET_GPIO, GPIO_PIN_RESET)
#define LEDH      HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_PORT, BACK_LED_GPIO, GPIO_PIN_SET)
#define LEDL      HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_PORT, BACK_LED_GPIO, GPIO_PIN_RESET)
//LCD colors used as inversion of RGB565
#define WHITE     ~0xFFFF
#define BLACK     ~0x0000
#define RED       ~0xF800
#define GREEN     ~0x07E0
#define BLUE      ~0x001F
#define YELLOW    ~0xFFE0
#define PURPLE    ~0xF81F
#define MAGENTA   ~0xF81F
#define NAVY      ~0x000F
#define DGREEN    ~0x03E0
#define DCYAN     ~0x03EF
#define MAROON    ~0x7800
#define OLIVE     ~0x7BE0
#define LGRAY     ~0xC618
#define DGRAY     ~0x7BEF
#define CYAN      ~0x07FF
//LCD parameters
#define LCD_Width 80
#define LCD_Height 160
#define LCD_X 0x2a
#define LCD_Y 0x2b
#define LCD_XOffset 0x1a  //Adjust to correct display location of left-top point
#define LCD_YOffset 0x00  //Adjust to correct display location of left-top point
#define LCD_CMD 0x2c
#define LCD_DIR 0
typedef struct
        uint16_t  width;                        //LCD width
        uint16_t  height;                //LCD height
        uint16_t  id;                        //LCD ID
        uint8_t   dir;                            //LCD direction  0: vertical; 1: horizontal;
        uint16_t  wramcmd;                    //cmd to write gram
        uint16_t  setxcmd;                    //x coordinate
        uint16_t  setycmd;                    //y coordinate
        uint8_t   xoffset;          //x offset
        uint8_t          yoffset;          //y offset
} _lcd_dev;
void lcd_clear(uint16_t color);
void tft_init();
void draw_point(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t color);
void TFT_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, char ch, uint16_t back_color, uint16_t font_color, uint8_t font_size);
void LCD_ShowCharNumber(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t max_width, uint8_t  number, uint16_t back_color, uint16_t font_color, uint8_t font_size);
void LCD_ShowCharStr(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t max_width, char* str, uint16_t back_color, uint16_t font_color, uint8_t font_size);
#endif
建立驱动库源文件lcd_st7735.c
#include "lcd_st7735.h"
#include "font.h"
#include <stdio.h>
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
_lcd_dev  lcddev;
void TFT_WRITE_DATA(uint8_t data)
        CS_LOW;
        DATA;
        HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&data,1);
        CS_HIGH;
void TFT_WRITE_COMMAND(uint8_t command)
        CS_LOW;
        COMMAND;
        HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&command,1);
        CS_HIGH;
void TFT_WRITE_REG(uint8_t reg,uint16_t reg_value)
        TFT_WRITE_COMMAND(reg);
        TFT_WRITE_DATA(reg_value);
void TFT_WRITE_u16_DATA(uint16_t temp)
                uint8_t tempBuf[2];
                tempBuf[0] = temp>>8;
                tempBuf[1] = temp;
                CS_LOW ;
                DATA ;
                HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,tempBuf, 2);
                CS_HIGH ;
//Set of coordinate for start point
void set_windows(uint16_t xStar,uint16_t yStar,uint16_t xEnd,uint16_t yEnd)
        TFT_WRITE_COMMAND(lcddev.setxcmd);
        TFT_WRITE_DATA(0x00);
        TFT_WRITE_DATA(xStar+lcddev.xoffset);
        TFT_WRITE_DATA(xEnd+lcddev.xoffset);
        TFT_WRITE_COMMAND(lcddev.setycmd);
        TFT_WRITE_DATA(yStar+lcddev.yoffset);
        TFT_WRITE_DATA(yEnd+lcddev.yoffset);
        TFT_WRITE_COMMAND(0X2C);
//Clear screen to single color
        uint16_t i,m;
        set_windows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);
        DATA;
        CS_LOW;
        for(i=0;i<lcddev.height;i++)
            for(m=0;m<lcddev.width;m++)
                    TFT_WRITE_u16_DATA(color);
        CS_HIGH;
//设置方向 默认为横屏幕
void  lcd_set_direction()
        lcddev.setxcmd=LCD_X;
        lcddev.setycmd=LCD_Y;
        lcddev.wramcmd=LCD_CMD;
        lcddev.width=LCD_Width;
        lcddev.height=LCD_Height;
        lcddev.xoffset=LCD_XOffset;
        lcddev.yoffset=LCD_YOffset;
        lcddev.dir=LCD_DIR;
void tft_init()
        RSTL;
        HAL_Delay(100);
        RSTH;
        HAL_Delay(100);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x11);
        HAL_Delay(120);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xB1);
        TFT_WRITE_DATA(0x01);
        TFT_WRITE_DATA(0x2C);
        TFT_WRITE_DATA(0x2D);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xB2);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xB3);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xB4);
        TFT_WRITE_DATA(0x07);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC0);
        TFT_WRITE_DATA(0xA2);
        TFT_WRITE_DATA(0x02);
        TFT_WRITE_DATA(0x84);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC1);
        TFT_WRITE_DATA(0xC5);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC2);
        TFT_WRITE_DATA(0x0A);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC3);
        TFT_WRITE_DATA(0x8A);
        TFT_WRITE_DATA(0x2A);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC4);
        TFT_WRITE_DATA(0xEE);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xC5);
        TFT_WRITE_DATA(0x0E);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x36);
        TFT_WRITE_DATA(0xC8);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xe0);
        TFT_WRITE_DATA(0x0F);
        TFT_WRITE_DATA(0x1A);
        TFT_WRITE_DATA(0x18);
        TFT_WRITE_DATA(0x2F);
        TFT_WRITE_DATA(0x28);
        TFT_WRITE_DATA(0x20);
        TFT_WRITE_DATA(0x22);
        TFT_WRITE_DATA(0x1F);
        TFT_WRITE_DATA(0x1B);
        TFT_WRITE_DATA(0x23);
        TFT_WRITE_DATA(0x37);
        TFT_WRITE_DATA(0x10);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xe1);
        TFT_WRITE_DATA(0x17);
        TFT_WRITE_DATA(0x33);
        TFT_WRITE_DATA(0x29);
        TFT_WRITE_DATA(0x2E);
        TFT_WRITE_DATA(0x30);
        TFT_WRITE_DATA(0x39);
        TFT_WRITE_DATA(0x3F);
        TFT_WRITE_DATA(0x03);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x2A);
        TFT_WRITE_DATA(0x7F);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x2B);
        TFT_WRITE_DATA(0x9F);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xF0);
        TFT_WRITE_COMMAND(0xF6);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x3A);
        TFT_WRITE_DATA(0x05);
        TFT_WRITE_COMMAND(0x29);
        lcd_set_direction();
        TFT_WRITE_REG(0x36,(1<<3)|(1<<6)|(1<<7));
        TFT_WRITE_COMMAND(0xc0);
        lcd_clear(0xffe0);
        LEDH;
//Display point in (x, y) with color
        set_windows(x,y,x,y);
//Display ch (char type) in (x, y) with back_color, front_color and front_size. font.h is essential.
        int i = 0, j = 0;
        uint8_t temp = 0;
        uint8_t size = 0;
        uint8_t t = 0;
         if((x > (LCD_Width - font_size / 2)) || (y > (LCD_Height - font_size)))
                 return;
         set_windows(x, y, x + font_size/2 - 1, y + font_size - 1);
         ch = ch - ' ';
         if((font_size == 16) || (font_size == 32) )
                        size = (font_size / 8 + ((font_size % 8) ? 1 : 0)) * (font_size / 2);
                        for(i = 0; i < size; i++)
                                        if(font_size == 16)
                                                temp = asc2_1608[ch][i];
                                        else if(font_size == 32)
                                                        temp = asc2_3216[ch][i];
                                        else
                                                        return;
                                        for(j = 0; j < 8; j++)
                                                        if(temp & 0x80)
        TFT_WRITE_u16_DATA(font_color);
                                                        else
        TFT_WRITE_u16_DATA(back_color);
                                                        temp <<= 1;
         else if(font_size == 12)
                                  temp = asc2_1206[ch][i];
                                        for(j = 0; j < 6; j++)
                                                        if(temp & 0x80)
                                                        else
                                                        temp <<= 1;
         else if(font_size == 24)
                        size = (font_size * 16) / 8;
                                  temp = asc2_2412[ch][i];
                                        if(i % 2 == 0)
                                                        t = 8;
                                        else
                                                        t = 4;
                                        for(j = 0; j < t; j++)
                                                        if(temp & 0x80)
                                                        else
                                                        temp <<= 1;
         else
                 return;
//Display str (string type) in (x, y) with back_color, front_color and front_size under max_width. font.h is essential.
        max_width += x;
        while((*str <= '~') && (*str >= ' '))
                        if(x >= max_width)
                                        break;
                        TFT_ShowChar(x,y,*str,back_color, font_color,font_size);
                        x += font_size / 2;
                        str++;
//Display number (byte type) in (x, y) with back_color, front_color and front_size under max_width. font.h is essential.
        char number_ascii[10];
        sprintf(number_ascii,"%d",number);
        LCD_ShowCharStr(x,y,max_width,number_ascii,back_color,font_color,font_size);
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-12-27 19:56 | 显示全部楼层
建立字体文件font.c
#ifndef __FONT_H
#define __FONT_H
//常用ASCII表
//偏移量32
//ASCII字符集: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
//PC2LCD2002取模方式设置:阴码+逐行式+顺向+C51格式
//总共:3个字符集(12*12、16*16、24*24和32*32),用户可以自行新增其他分辨率的字符集。
//每个字符所占用的字节数为:(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2),其中size:是字库生成时的点阵大小(12/16/24/32...)
//12*12 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1206[95][12]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x28,0x28,0x50,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x50,0x50,0xF8,0x50,0x50,0xF8,0x50,0x50,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x20,0x70,0xA8,0xA0,0x60,0x30,0x28,0xA8,0x70,0x20,0x00},/*"$",4*/
{0x00,0x00,0x48,0xA8,0xB0,0xA8,0x74,0x34,0x54,0x48,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x00,0x20,0x50,0x50,0x6C,0xA8,0xA8,0x94,0x68,0x00,0x00},/*"&",6*/
{0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x08,0x00},/*"(",8*/
{0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x20,0xA8,0x70,0x70,0xA8,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x80,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x80,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x10,0x20,0x40,0x80,0xF8,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x08,0x30,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x10,0x30,0x30,0x50,0x90,0xF8,0x10,0x38,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0xF8,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x30,0x48,0x80,0xB0,0xC8,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x78,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x70,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x98,0x68,0x08,0x90,0x60,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x10,0x20,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x38,0x44,0x94,0xB4,0xB4,0xB8,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x20,0x20,0x30,0x50,0x50,0x78,0x48,0xCC,0x00,0x00},/*"A",33*/
{0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x70,0x48,0x48,0x48,0xF0,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x78,0x88,0x80,0x80,0x80,0x80,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF0,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x00,0x00,0xF8,0x48,0x50,0x70,0x50,0x40,0x48,0xF8,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x00,0x00,0xF8,0x48,0x50,0x70,0x50,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x38,0x48,0x80,0x80,0x9C,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x00,0x00,0xCC,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x48,0xCC,0x00,0x00},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x90,0xE0},/*"J",42*/
{0x00,0x00,0xEC,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x48,0xEC,0x00,0x00},/*"K",43*/
{0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x44,0xFC,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x00,0x00,0xDC,0xD8,0xD8,0xD8,0xA8,0xA8,0xA8,0xAC,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x00,0x00,0xDC,0x48,0x68,0x68,0x58,0x58,0x48,0xE8,0x00,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x70,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x70,0x88,0x88,0x88,0x88,0xE8,0x98,0x70,0x18,0x00},/*"Q",49*/
{0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x70,0x50,0x48,0x48,0xEC,0x00,0x00},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x78,0x88,0x80,0x60,0x10,0x08,0x88,0xF0,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x00,0x00,0xF8,0xA8,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x00,0x00,0xCC,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x30,0x00,0x00},/*"U",53*/
{0x00,0x00,0xCC,0x48,0x48,0x50,0x50,0x30,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x00,0x00,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0x70,0x50,0x50,0x50,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x00,0xD8,0x50,0x50,0x20,0x20,0x50,0x50,0xD8,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x00,0x00,0xD8,0x50,0x50,0x50,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x00,0xF8,0x90,0x10,0x20,0x20,0x40,0x48,0xF8,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x38,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x38,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x00},/*"\",60*/
{0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x70,0x00},/*"]",61*/
{0x20,0x50,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC},/*"_",63*/
{0x40,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x38,0x48,0x3C,0x00,0x00},/*"a",65*/
{0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x70,0x48,0x48,0x48,0x70,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x48,0x40,0x48,0x30,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x18,0x08,0x08,0x08,0x38,0x48,0x48,0x48,0x3C,0x00,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x78,0x40,0x38,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x18,0x24,0x20,0x20,0x78,0x20,0x20,0x20,0x78,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x48,0x30,0x40,0x38,0x44,0x38},/*"g",71*/
{0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x70,0x48,0x48,0x48,0xEC,0x00,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x20,0x20,0x00,0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xE0},/*"j",74*/
{0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x50,0x60,0x50,0xC8,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0x00,0x00},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x48,0xEC,0x00,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x30,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x48,0x48,0x48,0x70,0x40,0xE0},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x48,0x48,0x48,0x38,0x08,0x1C},/*"q",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x60,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x40,0x30,0x08,0x78,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x78,0x20,0x20,0x20,0x38,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x48,0x48,0x48,0x3C,0x00,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x50,0x50,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xA8,0xA8,0x70,0x50,0x50,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x50,0x20,0x50,0xD8,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCC,0x48,0x48,0x30,0x10,0x20,0xC0},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x10,0x20,0x20,0x78,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x00},/*"{",91*/
{0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10},/*"|",92*/
{0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x00},/*"}",93*/
{0x68,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
//16*16 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1608[95][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x12,0x24,0x24,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x12,0x12,0x12,0x7E,0x24,0x24,0x24,0x7E,0x24,0x24,0x24,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x08,0x3C,0x4A,0x4A,0x48,0x38,0x0C,0x0A,0x0A,0x4A,0x4A,0x3C,0x08,0x08},/*"$",4*/
{0x00,0x00,0x00,0x44,0xA4,0xA8,0xA8,0xB0,0x54,0x1A,0x2A,0x2A,0x4A,0x44,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x50,0x6E,0xA4,0x94,0x98,0x89,0x76,0x00,0x00},/*"&",6*/
{0x00,0x60,0x20,0x20,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xD6,0x38,0x38,0xD6,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x20,0x20,0x40},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x02,0x04,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x00,0x08,0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x02,0x04,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x7F,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x78,0x44,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x42,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3A,0x02,0x02,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x62,0x04,0x08,0x08,0x08,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x5A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0x5C,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,0x24,0x3C,0x44,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"A",33*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x44,0x44,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0xF0},/*"J",42*/
{0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x50,0x70,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00},/*"K",43*/
{0x00,0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0xFE,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x00,0x00,0x00,0xEE,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD6,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x00,0x00,0x00,0xC7,0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x4A,0x46,0x46,0xE2,0x00,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xB2,0x4C,0x38,0x06,0x00},/*"Q",49*/
{0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0xE3,0x00,0x00},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x40,0x20,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7C,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"U",53*/
{0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x00,0x00,0x00,0xD6,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x6C,0x28,0x28,0x28,0x28,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x84,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02},/*"\",60*/
{0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x18,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF},/*"_",63*/
{0x00,0x60,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x0C,0x34,0x44,0x4C,0x36,0x00,0x00},/*"a",65*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x40,0x40,0x40,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x3E,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x44,0x44,0x38,0x40,0x3C,0x42,0x42,0x3C},/*"g",71*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x78},/*"j",74*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x4E,0x48,0x50,0x70,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xED,0x00,0x00},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0xE0},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x07},/*"q",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x7C,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x12,0x0C,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDB,0x89,0x4A,0x5A,0x54,0x24,0x24,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x6E,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x10,0x10,0x60},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x22,0x7E,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x03,0x00},/*"{",91*/
{0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},/*"|",92*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00},/*"}",93*/
{0x20,0x5A,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
//24*24 ASICII字符集点阵
const unsigned char asc2_2412[95][48]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x60,0x06,0x60,0x0C,0xC0,0x19,0x80,0x11,0x00,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x7F,0xE0,0x7F,0xE0,0x10,0x40,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x7F,0xE0,0x7F,0xE0,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x0F,0x80,0x1A,0xC0,0x32,0xC0,0x33,0xC0,0x32,0x00,0x1A,0x00,0x0E,0x00,0x07,0x00,0x03,0x80,0x03,0x80,0x02,0xC0,0x32,0xC0,0x3A,0xC0,0x32,0xC0,0x12,0x80,0x0F,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x80,0x50,0x80,0x89,0x00,0x89,0x00,0x89,0x00,0x8A,0x00,0x8A,0x00,0x5C,0x00,0x75,0xC0,0x05,0x40,0x0A,0x20,0x0A,0x20,0x12,0x20,0x12,0x20,0x12,0x20,0x21,0x40,0x21,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x36,0x00,0x36,0x00,0x36,0x00,0x36,0x00,0x36,0x00,0x34,0x00,0x19,0xE0,0x38,0x80,0x58,0x80,0xCC,0x80,0xCC,0x80,0xC6,0x80,0xC7,0x00,0xC3,0x10,0x63,0x90,0x3C,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"&",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x62,0x30,0x72,0xF0,0x0B,0x80,0x0F,0x80,0x7A,0xF0,0x62,0x30,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x7F,0xF0,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x38,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x19,0x80,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x19,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x21,0x80,0x40,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x01,0x80,0x03,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x40,0x20,0x40,0x60,0x40,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x63,0x00,0x61,0x80,0x61,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0x00,0x0E,0x00,0x01,0x80,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x61,0x80,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0x80,0x05,0x80,0x05,0x80,0x09,0x80,0x11,0x80,0x11,0x80,0x21,0x80,0x41,0x80,0x7F,0xF0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x2F,0x00,0x31,0x80,0x20,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x41,0x80,0x21,0x80,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x18,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x67,0x80,0x68,0xC0,0x70,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x20,0x60,0x30,0x40,0x18,0xC0,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x30,0x60,0x20,0x40,0x20,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x30,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0x40,0x38,0xC0,0x0F,0x00,0x13,0x80,0x30,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0xC0,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x30,0x80,0x30,0xC0,0x60,0x40,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xE0,0x31,0x60,0x1E,0x60,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x80,0x31,0x80,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x18,0x60,0x20,0x30,0x20,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0xE0,0x01,0x80,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x18,0xC0,0x30,0x40,0x33,0xA0,0x26,0xA0,0x66,0xA0,0x65,0xA0,0x6D,0x20,0x6D,0x20,0x6D,0x20,0x6D,0x20,0x6D,0x40,0x27,0x80,0x30,0x20,0x30,0x40,0x18,0xC0,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x0A,0x00,0x0B,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x11,0x00,0x11,0x80,0x10,0x80,0x1F,0x80,0x20,0xC0,0x20,0xC0,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"A",33*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x31,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x31,0x80,0x3F,0x00,0x30,0xC0,0x30,0x40,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0xC0,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x18,0xC0,0x30,0x60,0x30,0x20,0x20,0x20,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x20,0x30,0x20,0x30,0x40,0x18,0xC0,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x31,0x80,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x31,0x80,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0x20,0x60,0x20,0x60,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x7F,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x60,0x00,0x60,0x20,0x60,0x20,0x60,0x40,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0x20,0x60,0x20,0x60,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x7F,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x61,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x18,0x80,0x30,0x40,0x30,0x40,0x20,0x40,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x63,0xF0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x18,0xC0,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7F,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x63,0x00,0x66,0x00,0x3C,0x00},/*"J",42*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF3,0xC0,0x61,0x80,0x63,0x00,0x62,0x00,0x64,0x00,0x68,0x00,0x6C,0x00,0x74,0x00,0x76,0x00,0x62,0x00,0x63,0x00,0x61,0x00,0x61,0x80,0x60,0x80,0x60,0xC0,0xF1,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"K",43*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x20,0x60,0x20,0x60,0x40,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x61,0xC0,0x61,0xC0,0x71,0xC0,0x71,0xC0,0x72,0xC0,0x72,0xC0,0x52,0xC0,0x5A,0xC0,0x5A,0xC0,0x5C,0xC0,0x4C,0xC0,0x4C,0xC0,0x4C,0xC0,0x48,0xC0,0xE1,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0xF0,0x30,0x40,0x38,0x40,0x38,0x40,0x2C,0x40,0x2C,0x40,0x26,0x40,0x26,0x40,0x22,0x40,0x23,0x40,0x21,0x40,0x21,0xC0,0x21,0xC0,0x20,0xC0,0x20,0xC0,0xF8,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x19,0x80,0x30,0xC0,0x30,0x40,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0x40,0x30,0xC0,0x19,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x60,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x61,0xC0,0x7F,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x19,0x80,0x30,0xC0,0x30,0x40,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x6E,0x60,0x32,0x40,0x33,0xC0,0x19,0x80,0x0F,0x00,0x01,0xE0,0x00,0xC0,0x00,0x00},/*"Q",49*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x60,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xC0,0x7F,0x00,0x62,0x00,0x63,0x00,0x61,0x00,0x61,0x80,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0x60,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x40,0x30,0xC0,0x60,0x40,0x60,0x40,0x60,0x00,0x70,0x00,0x3C,0x00,0x1F,0x00,0x07,0xC0,0x01,0xC0,0x00,0xE0,0x40,0x60,0x40,0x60,0x60,0x60,0x30,0xC0,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x46,0x20,0x86,0x10,0x86,0x10,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0xE0,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x30,0x40,0x18,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"U",53*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xE0,0x60,0x40,0x20,0x80,0x20,0x80,0x30,0x80,0x30,0x80,0x11,0x00,0x11,0x00,0x19,0x00,0x19,0x00,0x0A,0x00,0x0A,0x00,0x0E,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEF,0x70,0x46,0x20,0x42,0x20,0x62,0x20,0x62,0x20,0x26,0x40,0x26,0x40,0x27,0x40,0x27,0x40,0x39,0x40,0x39,0x80,0x19,0x80,0x19,0x80,0x11,0x80,0x11,0x00,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79,0xE0,0x30,0x80,0x10,0x80,0x18,0x80,0x09,0x00,0x0D,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x0B,0x00,0x09,0x00,0x11,0x80,0x10,0x80,0x20,0xC0,0x71,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x60,0x20,0x20,0x40,0x30,0x40,0x10,0x80,0x18,0x80,0x1D,0x00,0x0D,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x30,0x40,0x60,0xC0,0x40,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x18,0x00,0x10,0x20,0x30,0x20,0x20,0x40,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x06,0x00,0x09,0x00,0x10,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x07,0xC0,0x38,0xC0,0x70,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x71,0xD0,0x3E,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"a",65*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x70,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x33,0x80,0x3C,0xC0,0x38,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x40,0x38,0xC0,0x27,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x31,0x80,0x31,0x80,0x61,0x80,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x40,0x30,0x40,0x30,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x03,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x1E,0xC0,0x31,0xC0,0x30,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x20,0xC0,0x31,0xE0,0x1E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x18,0xC0,0x10,0x40,0x30,0x60,0x30,0x60,0x3F,0xE0,0x30,0x00,0x30,0x00,0x18,0x20,0x18,0x40,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x06,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x7F,0x80,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x1B,0x60,0x31,0x80,0x31,0x80,0x31,0x80,0x19,0x80,0x1F,0x00,0x30,0x00,0x3F,0x00,0x33,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x71,0xC0,0x1F,0x00},/*"g",71*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x70,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x37,0x80,0x38,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x79,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x0F,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x33,0x00,0x3E,0x00},/*"j",74*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x70,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x31,0xC0,0x31,0x00,0x31,0x00,0x32,0x00,0x36,0x00,0x3A,0x00,0x31,0x00,0x31,0x80,0x30,0x80,0x30,0xC0,0x79,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEC,0xE0,0x77,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0x66,0x60,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x80,0x38,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x79,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x19,0x80,0x30,0xC0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x80,0x38,0xC0,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0x60,0x30,0xC0,0x38,0xC0,0x37,0x80,0x30,0x00,0x30,0x00,0x7C,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x40,0x31,0xC0,0x30,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x60,0xC0,0x20,0xC0,0x31,0xC0,0x1E,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x03,0xE0},/*"q",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF9,0xC0,0x1A,0x60,0x1C,0x60,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x38,0xC0,0x30,0x40,0x30,0x40,0x1C,0x00,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x20,0xC0,0x20,0xC0,0x31,0xC0,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x7F,0x80,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x40,0x0C,0x40,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x40,0x71,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0xC0,0x39,0xE0,0x1E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0xE0,0x30,0x40,0x10,0x80,0x10,0x80,0x18,0x80,0x09,0x00,0x0D,0x00,0x0D,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEF,0x70,0x46,0x20,0x62,0x20,0x26,0x40,0x26,0x40,0x37,0x40,0x39,0x80,0x19,0x80,0x19,0x80,0x19,0x80,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3D,0xE0,0x18,0x80,0x08,0x80,0x0D,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x07,0x00,0x09,0x00,0x10,0x80,0x10,0xC0,0x79,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79,0xE0,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x09,0x00,0x09,0x00,0x0D,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x24,0x00,0x38,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x21,0x80,0x23,0x00,0x22,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x40,0x10,0x40,0x30,0xC0,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00},/*"{",91*/
{0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x00,0x38,0x00,0x44,0x20,0x43,0x20,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
//32*32 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_3216[95][128]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x18,0x07,0x38,0x07,0x38,0x0E,0x70,0x0C,0x60,0x18,0xC0,0x31,0x80,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x18,0x30,0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x03,0xC0,0x0D,0x30,0x09,0x18,0x19,0x18,0x19,0x38,0x19,0x38,0x1D,0x00,0x0D,0x00,0x0F,0x00,0x07,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x01,0xF0,0x01,0x30,0x01,0x38,0x01,0x18,0x39,0x18,0x39,0x18,0x31,0x18,0x31,0x30,0x19,0x60,0x07,0xC0,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0x6C,0x10,0x44,0x20,0xC6,0x20,0xC6,0x40,0xC6,0x40,0xC6,0x40,0xC6,0x80,0xC6,0x80,0x44,0x80,0x6D,0x38,0x39,0x6C,0x02,0x44,0x02,0xC6,0x02,0xC6,0x04,0xC6,0x04,0xC6,0x08,0xC6,0x08,0xC6,0x08,0x44,0x10,0x6C,0x10,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x19,0x00,0x31,0x80,0x31,0x80,0x31,0x80,0x31,0x80,0x31,0x00,0x33,0x00,0x3A,0x00,0x1C,0x00,0x38,0x7C,0x3C,0x10,0x4C,0x10,0xCE,0x10,0xC6,0x20,0xC7,0x20,0xC3,0x20,0xC1,0xC0,0xC1,0xC2,0x60,0xE6,0x31,0x7C,0x1E,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"&",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x30,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x18,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x30,0xC6,0x38,0x8E,0x1C,0x9C,0x06,0xB0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x06,0xB0,0x1C,0x9C,0x38,0x8E,0x31,0x86,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x06,0x20,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x08,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x18,0x08,0x18,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x30,0x06,0x20,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x80,0x1F,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x38,0x10,0x18,0x20,0x0C,0x20,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x03,0x00,0x02,0x00,0x04,0x04,0x08,0x04,0x10,0x04,0x20,0x0C,0x3F,0xF8,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x18,0x60,0x30,0x30,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,0x60,0x03,0xC0,0x00,0x70,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x08,0x30,0x18,0x18,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x01,0x60,0x01,0x60,0x02,0x60,0x04,0x60,0x04,0x60,0x08,0x60,0x08,0x60,0x10,0x60,0x30,0x60,0x20,0x60,0x40,0x60,0x7F,0xFC,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x03,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFC,0x0F,0xFC,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x13,0xE0,0x14,0x30,0x18,0x18,0x10,0x08,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x20,0x18,0x20,0x18,0x18,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x06,0x18,0x0C,0x18,0x08,0x18,0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x30,0x00,0x33,0xE0,0x36,0x30,0x38,0x18,0x38,0x08,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x08,0x0C,0x18,0x0E,0x30,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x1F,0xFC,0x10,0x08,0x30,0x10,0x20,0x10,0x20,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x38,0x0C,0x38,0x08,0x1E,0x18,0x0F,0x20,0x07,0xC0,0x18,0xF0,0x30,0x78,0x30,0x38,0x60,0x1C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x18,0x20,0x30,0x10,0x30,0x18,0x60,0x08,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x60,0x0C,0x70,0x1C,0x30,0x2C,0x18,0x6C,0x0F,0x8C,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x10,0x30,0x30,0x30,0x60,0x30,0xC0,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x03,0x80,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x03,0x80,0x03,0x80,0x01,0x80,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x18,0x0C,0x10,0x06,0x30,0x06,0x38,0x06,0x38,0x06,0x38,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x70,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x06,0x10,0x0C,0x08,0x18,0x04,0x30,0xD4,0x31,0xB2,0x21,0x32,0x63,0x32,0x63,0x22,0x66,0x22,0x66,0x22,0x66,0x22,0x66,0x62,0x66,0x64,0x66,0x64,0x26,0xE8,0x33,0x30,0x30,0x02,0x10,0x04,0x18,0x0C,0x0C,0x18,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x03,0x80,0x03,0x80,0x03,0x80,0x04,0xC0,0x04,0xC0,0x04,0xC0,0x04,0xC0,0x0C,0x40,0x08,0x60,0x08,0x60,0x08,0x60,0x08,0x20,0x1F,0xF0,0x10,0x30,0x10,0x30,0x10,0x30,0x20,0x18,0x20,0x18,0x20,0x18,0x60,0x1C,0xF8,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"A",33*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x18,0x38,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x30,0x1F,0xE0,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x18,0x04,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x06,0x1C,0x08,0x0C,0x18,0x06,0x30,0x02,0x30,0x02,0x30,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x30,0x02,0x30,0x02,0x10,0x04,0x18,0x08,0x0C,0x10,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x18,0x70,0x18,0x18,0x18,0x08,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x04,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x60,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x18,0x0C,0x18,0x04,0x18,0x02,0x18,0x02,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x10,0x18,0x10,0x18,0x30,0x1F,0xF0,0x18,0x30,0x18,0x10,0x18,0x10,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x02,0x18,0x02,0x18,0x04,0x18,0x0C,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x18,0x1C,0x18,0x04,0x18,0x02,0x18,0x02,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x10,0x18,0x10,0x18,0x30,0x1F,0xF0,0x18,0x30,0x18,0x10,0x18,0x10,0x18,0x10,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x08,0x10,0x18,0x18,0x30,0x08,0x30,0x08,0x20,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x7E,0x60,0x18,0x60,0x18,0x20,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x10,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x20,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x3F,0xFC,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0xFC,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x70,0x60,0x70,0xC0,0x71,0x80,0x3F,0x00},/*"J",42*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7C,0x18,0x30,0x18,0x20,0x18,0x60,0x18,0x40,0x18,0x80,0x18,0x80,0x19,0x00,0x19,0x00,0x1B,0x00,0x1D,0x80,0x1D,0x80,0x18,0xC0,0x18,0xC0,0x18,0x60,0x18,0x60,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"K",43*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x02,0x18,0x02,0x18,0x04,0x18,0x0C,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x0F,0x38,0x1C,0x38,0x1C,0x38,0x1C,0x38,0x1C,0x38,0x2C,0x2C,0x2C,0x2C,0x2C,0x2C,0x2C,0x2C,0x4C,0x2C,0x4C,0x26,0x4C,0x26,0x4C,0x26,0x4C,0x26,0x8C,0x22,0x8C,0x23,0x8C,0x23,0x8C,0x23,0x0C,0x23,0x0C,0x21,0x0C,0xF1,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x1F,0x38,0x04,0x38,0x04,0x2C,0x04,0x2C,0x04,0x26,0x04,0x26,0x04,0x23,0x04,0x23,0x04,0x21,0x84,0x21,0x84,0x20,0xC4,0x20,0xC4,0x20,0x64,0x20,0x64,0x20,0x34,0x20,0x34,0x20,0x1C,0x20,0x1C,0x20,0x0C,0x20,0x0C,0xF8,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x10,0x08,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x60,0x04,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x20,0x06,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x10,0x08,0x18,0x18,0x0C,0x30,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x06,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x1F,0xE0,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x10,0x08,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x60,0x06,0x27,0x84,0x38,0xCC,0x38,0x6C,0x18,0x78,0x0C,0x70,0x03,0xE0,0x00,0x32,0x00,0x3C,0x00,0x1C,0x00,0x00},/*"Q",49*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x18,0x38,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x30,0x1F,0xE0,0x18,0xC0,0x18,0xC0,0x18,0x60,0x18,0x60,0x18,0x60,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC8,0x18,0x78,0x30,0x18,0x60,0x18,0x60,0x08,0x60,0x08,0x60,0x00,0x70,0x00,0x3C,0x00,0x1F,0x00,0x07,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x18,0x00,0x1C,0x40,0x0C,0x40,0x0C,0x60,0x0C,0x20,0x0C,0x30,0x18,0x38,0x30,0x27,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x31,0x84,0x21,0x86,0x41,0x82,0x41,0x82,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x3E,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x30,0x08,0x18,0x10,0x1C,0x20,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"U",53*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x18,0x0C,0x18,0x08,0x18,0x08,0x18,0x08,0x0C,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x20,0x06,0x20,0x06,0x20,0x06,0x20,0x06,0x40,0x03,0x40,0x03,0x40,0x03,0x40,0x03,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF3,0xCF,0x61,0x86,0x61,0x84,0x21,0x84,0x20,0x84,0x30,0xC4,0x31,0xC4,0x31,0xC4,0x31,0xC8,0x31,0xC8,0x11,0xC8,0x12,0x48,0x1A,0x68,0x1A,0x68,0x1A,0x70,0x1C,0x70,0x0C,0x70,0x0C,0x70,0x0C,0x30,0x0C,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3E,0x18,0x08,0x18,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x20,0x06,0x20,0x06,0x40,0x03,0x40,0x03,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0xC0,0x02,0xC0,0x02,0x60,0x04,0x60,0x04,0x70,0x08,0x30,0x08,0x30,0x18,0x18,0x10,0x1C,0x7C,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x3E,0x38,0x08,0x18,0x08,0x18,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x20,0x06,0x20,0x06,0x20,0x03,0x40,0x03,0x40,0x03,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x1C,0x0C,0x18,0x0C,0x30,0x18,0x20,0x18,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x02,0x18,0x06,0x30,0x04,0x30,0x1C,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x06,0x00,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x03,0xE0,0x06,0x20,0x08,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x03,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x18,0x30,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x00,0x38,0x07,0xD8,0x1C,0x18,0x30,0x18,0x60,0x18,0x60,0x18,0x60,0x18,0x60,0x19,0x30,0x79,0x1F,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"a",65*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x78,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x19,0xE0,0x1A,0x38,0x1C,0x18,0x1C,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x08,0x1C,0x18,0x1C,0x30,0x13,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x0E,0x10,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x30,0x18,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x04,0x18,0x04,0x18,0x08,0x0C,0x10,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x78,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x07,0xD8,0x0C,0x38,0x18,0x18,0x18,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x10,0x18,0x18,0x38,0x0C,0x5E,0x07,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x08,0x18,0x18,0x08,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x3F,0xFC,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x18,0x04,0x18,0x08,0x0E,0x18,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x01,0x86,0x01,0x06,0x03,0x06,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x3F,0xF8,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xEE,0x0C,0x36,0x08,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x08,0x18,0x0C,0x30,0x0F,0xE0,0x18,0x00,0x18,0x00,0x1F,0xC0,0x0F,0xF8,0x18,0x1C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x18,0x18,0x07,0xE0},/*"g",71*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x78,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x19,0xE0,0x1A,0x30,0x1C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x78,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x03,0xF0,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x30,0x18,0x60,0x18,0x40,0x0F,0x80},/*"j",74*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x78,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x7C,0x18,0x30,0x18,0x20,0x18,0x40,0x18,0x80,0x19,0x80,0x1B,0x80,0x1E,0xC0,0x1C,0xC0,0x18,0x60,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x18,0x18,0x1C,0x7E,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0xEF,0x3C,0x71,0xC6,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0xF3,0xCF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x09,0xE0,0x7A,0x30,0x1C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x08,0x18,0x18,0x18,0x10,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x30,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x0C,0x30,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x09,0xE0,0x7A,0x30,0x1C,0x18,0x18,0x08,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x18,0x1C,0x18,0x1E,0x30,0x19,0xE0,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x7E,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC8,0x0C,0x78,0x18,0x38,0x18,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x30,0x18,0x10,0x18,0x18,0x38,0x0C,0x78,0x07,0x98,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x7E},/*"q",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x1C,0x7E,0x66,0x06,0x86,0x07,0x80,0x07,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE4,0x06,0x1C,0x0C,0x0C,0x0C,0x04,0x0C,0x04,0x0E,0x00,0x07,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x1C,0x10,0x0C,0x10,0x0C,0x18,0x0C,0x1C,0x18,0x13,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x07,0x00,0x3F,0xF8,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x04,0x03,0x04,0x01,0x88,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x78,0x78,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x38,0x0C,0x5E,0x07,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3E,0x18,0x0C,0x18,0x08,0x18,0x18,0x0C,0x10,0x0C,0x10,0x04,0x20,0x06,0x20,0x06,0x20,0x03,0x40,0x03,0x40,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFB,0xCF,0x61,0x86,0x21,0x84,0x31,0x84,0x31,0x84,0x31,0xC8,0x11,0xC8,0x1A,0xC8,0x1A,0x48,0x1A,0x70,0x0E,0x70,0x0C,0x70,0x0C,0x30,0x0C,0x20,0x04,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7C,0x0C,0x10,0x0E,0x10,0x06,0x20,0x03,0x40,0x03,0x40,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0xC0,0x02,0x60,0x04,0x60,0x04,0x30,0x08,0x18,0x18,0x18,0x7C,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3E,0x18,0x18,0x18,0x10,0x08,0x10,0x0C,0x10,0x04,0x20,0x06,0x20,0x06,0x20,0x02,0x40,0x03,0x40,0x01,0x40,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x3E,0x00,0x3C,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x30,0x38,0x30,0x30,0x20,0x60,0x20,0xE0,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x03,0x80,0x03,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x04,0x0C,0x04,0x18,0x0C,0x30,0x18,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0x00},/*"{",91*/
{0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x01,0x80,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x00,0x1E,0x00,0x23,0x00,0x41,0x82,0x40,0x82,0x00,0xE4,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
#endif
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-12-27 19:56 | 显示全部楼层
main.c实现简单输出字符和画线,代码采用节约空间的编译方式
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "lcd_st7735.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SPI1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  tft_init();
  lcd_clear(WHITE);
  TFT_ShowChar(0, 0, 'A', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 16, 'B', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 32, 'C', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 48, 'D', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 64, 'E', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 80, 'F', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 96, 'G', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 112, 'H', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 128, 'I', BLUE, YELLOW, 16);
  TFT_ShowChar(0, 144, 'J', BLUE, YELLOW, 16);
  LCD_ShowCharStr(40, 32, 80, "HELLO", YELLOW, BLACK, 16);
  LCD_ShowCharNumber(48,64,128,20,YELLOW,BLACK,12);
  LCD_ShowCharNumber(60,64,128,22,YELLOW,BLACK,12);
  TFT_ShowChar(64, 84, 'Y', BLUE, OLIVE, 32);
  for(uint8_t i=32;i<80;i++)
          draw_point(i, 128, PURPLE);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief SPI1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  /* SPI1 parameter configuration*/
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Channel2_3_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_3_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  /*Configure GPIO pins : PA4 PA6 PA11 PA12 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-28 08:46 | 显示全部楼层
楼主这个工程详细,很实用
