[在线研讨会]
为什么PCB电路板经加工后要进行清洗?
469|3
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-12-28 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依据产品标准,免清洗一词含义是PCB电路板上的残留物从化学角度上分析实则是安全的,不会对PCB电路板产生任何影响。
但是为了保证生产出更好、可靠性更高的产品。严格来讲,PCB电路板上是不允许出现任何残余物和污染物的,就算是使用了免清洗助焊剂,在使用后仍然要进行清洗,特别是对于军工产品而言,这类产品的加工要求比其他的更为严格,因此,就算是免清洗的电子组装件都会有清洗规定。
PCB板在进行表面涂覆前,如没有及时清理掉板上的树脂残留物会造成保护层分层或出现裂纹;活性剂残余物可能会引起涂层下面出现电化学迁移,造成涂层破裂保护失效,而通过清洗可以增加50%的涂覆粘结率,PCBA的污染物最直观的影响是PCBA的外观,如果长时间在高温高湿的环境下放置或使用,可能会出现残余物吸潮发白现象,由于组件中大量选用无引线芯片、微型BGA、芯片级封装(CSP)和01005等,元件和PCB电路板之间的间距缩小,尺寸微型化,组装密度也随之越来越大,产生的卤化物藏在电子元件下清理不到的地方,会产生很严重的后果。清理技术是今后发展的方向,车间必须设置纯净水源和排放处理点,以水作为清洁介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂(助焊剂为水溶性)和非极性污染物。
总而言之,为了不影响PCBA板的使用,清理步骤是必要的。
zwsam| | 2023-12-29 16:37 | 只看该作者
ezcui| | 2023-12-30 14:08 | 只看该作者
水洗是否也会带来哪些弊端呢
lvyunhua| | 2024-1-1 14:44 | 只看该作者
一般用洗板水洗哦
