GD32控制TM1621B显示段码液晶教程
20653|6
 楼主| bearfw 发表于 2024-8-16 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
一、 硬件连接电路
        根据TM1621B的手册来看,硬件搭接电路很简单,只需要将CS,RD,WR,DATA分别连接MCU的引脚就行,MCU使用的是GD32F103RCT6,这里将电路图给出
硬件连接
硬件连接
(但是我在这里有个疑问,官方的手册上写的是VLCD必须比VDD,但是在实际测的时候,两个引脚的电压差不多,并没有很大的差别,不知道有没有懂得大神解释一下。)
二、液晶显示的数据原理
       这里我先贴上我的液晶显示的厂家文件
       在这里说明一下如何进行选择点亮自己想要的数据,可以看见这里有COM4,COM3,COM2,COM1这个其实是数据位,那么地址位其实就是seg,seg是按照十进制进行传输的
       就比如,(--,X3,X2,X1)这一列,首先你要先选种这个地址,再进行传输,而(--,X3,X2,X1)对应的是 1 引脚的意思,那么要进行显示的时候,就可以用这样的表示-> (0x01,0x7),相当于制冷,负号,制热都给你点亮,其他的以此类推是一样的。
       这里还可以举一个例子,比如第一个数字要表示0,他的数据位是(1D,1E,1G,1F)和(--,1C,1B,1A)那他们对应的地址即引脚是什么?对,是3脚和4脚所以可以表示为(0X03,0X0D),(0X04,0X07)。
       这里提一嘴,地址是从高位写入,数据位是从低位写入。
       这样就可以完成一个灯的点亮。
三、代码
LCD.c
  1. #include        "gd32f10x.h"
  2. #include         "LCD.h"
  3. #include        "delay.h"
  4. void LCD_GPIO_Config(void)
  5. {
  6.                 rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);//初始化GPIOB时钟
  7.                 rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);//初始化GPIOD时钟
  8.                 rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);//初始化GPIOD时钟
  9.                 rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);//初始化GPIOD时钟
  10.                 gpio_init(GPIOD, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_2);//CS控制引脚
  11.                 gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8);//RD控制引脚
  12.                 gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);//WR控制引脚
  13.                 gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_5);//DATA控制引脚
  14.
  15.                 //先默认高电平
  16.                 gpio_bit_set(GPIOD,GPIO_PIN_2);
  17.                 gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_8);
  18.                 gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_9);
  19.                 gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_5);
  20. }
  21. /********************从高位写入数据*************************/
  22. void Write_Data_H(uint8_t Data, uint8_t Cnt)        //Data的高cnt位写入TM1621,高位在前
  23. {
  24.         uint8_t i;
  25.         for(i=0; i<Cnt; i++)
  26.         {
  27.                 WR_OUT(0);//输出低电平
  28.                 if(Data&0x80)                                        //从最高位发送
  29.                 {
  30.                         DATA_OUT(1);
  31.                 }
  32.                 else
  33.                 {
  34.                         DATA_OUT(0);
  35.                 }
  36.                         delay_1us(2);
  37.                         WR_OUT(1);
  38.                         Data<<=1;
  39.                         delay_1us(2);
  40.         }
  41.         WR_OUT(0);
  42.         DATA_OUT(0);
  43. }
  44. /********************从低位写入数据*************************/
  45. void Write_Data_L(uint8_t Data,uint8_t Cnt)        //Data 的低cnt位写入TM1621,低位在前
  46. {
  47. uint8_t i;
  48. for(i=0;i<Cnt;i++)
  49. {
  50.    WR_OUT(0);
  51.    if(Data&0x01)                                //从低位发送
  52.          {
  53.                  DATA_OUT(1);
  54.          }
  55.    else
  56.          {
  57.     DATA_OUT(0);
  58.          }
  59.                 delay_1us(2);
  60.                 WR_OUT(1);
  61.                 Data>>=1;
  62.          delay_1us(2);
  63.         }
  64. WR_OUT(0);
  65. DATA_OUT(0);
  66. }
  67. /********************写入控制命令*************************/
  68. void WriteCmd(uint8_t Cmd)
  69. {
  70. CS_OUT(0);
  71. delay_1us(2);
  72. Write_Data_H(0x80,4);     //写入命令标志100
  73. Write_Data_H(Cmd,8);      //写入命令数据
  74. CS_OUT(1);
  75. delay_1us(2);
  76. }
  77. /*********指定地址写入数据,实际写入8位************/
  78. void WriteOneData_8(uint8_t Addr, uint8_t Data)
  79. {
  80. CS_OUT(0);
  81. Write_Data_H(0xa0,3);     //写入数据标志101
  82. Write_Data_H(Addr<<2,6);  //写入地址数据
  83. Write_Data_L(Data,8);     //写入数据
  84. CS_OUT(1);
  85. delay_1us(2);
  86. }
  87. /*********指定地址写入数据,实际写入后4位************/
  88. void WriteOneData_4(uint8_t Addr, uint8_t Data)
  89. {
  90. CS_OUT(0);
  91. Write_Data_H(0xa0,3);     //写入数据标志101
  92. Write_Data_H(Addr<<2,6);  //写入地址数据
  93. Write_Data_L(Data,4);     //写入数据
  94. CS_OUT(1);
  95. delay_1us(2);
  96. }
  97. /*********连续写入方式,每次数据为8位,写入数据************/
  98. void WriteAllData(uint8_t Addr,uint8_t *p,uint8_t cnt)
  99. {
  100. uint8_t i;
  101. CS_OUT(0);
  102. Write_Data_H(0xa0,3);      //写入数据标志101
  103. Write_Data_H(Addr<<2,6);   //写入地址数据
  104. for(i=0;i<cnt;i++)            //写入数据
  105. {
  106.    Write_Data_L(*p,8);
  107.    p++;
  108. }
  109. CS_OUT(1);
  110. delay_1us(2);
  111. }
  112. /*******************TM1621初始化**********************/
  113. void TM1621_init(void)
  114. {
  115. CS_OUT(1);
  116. WR_OUT(1);
  117. DATA_OUT(1);
  118. delay_1us(5);
  119. delay_1ms(1);
  120. WriteCmd(BIAS1_3);                 //1/3偏压 4公共口
  121. WriteCmd(RC_256K);                         //内部RC振荡
  122. WriteCmd(SYS_DIS);                 //关系统振荡器和LCD偏压发生器
  123. WriteCmd(WDT_DIS);                 //禁止看门狗
  124. WriteCmd(SYS_EN);                 //打开系统振荡器
  125. WriteCmd(LCD_ON);                 //开LCD偏压
  126. }
  LCD.H
  2. /*
  3.                 当/CS为高电平读写TM1621B的数据和命令无效,串行接口电路复位;
  4.                 当/CS为低电平和作为输入时,读写TM1621B的数据和命令有效
  5. */
  6. #define CS_OUT(a)        if(a) gpio_bit_set(GPIOD,GPIO_PIN_2); else        gpio_bit_reset(GPIOD,GPIO_PIN_2);
  7. /*
  8.                 在/RD信号的下降沿,TM1621B内存的数据被读到DATA 线上,
  9.                 主控制器可以在下一个上升沿时锁存这些数据
  10. */
  11. #define RD_OUT(a) if(a)        gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_8); else        gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_8);
  12. /*
  13.                 在/WR信号的上升沿,DATA 线上的数据写到TM1621B
  14. */
  15. #define WR_OUT(a) if(a) gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_9); else gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_9);
  16. /*
  17.                 外接上拉电阻的串行数据逻辑输入/输出
  18. */
  19. #define DATA_OUT(a) if(a)        gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_5); else        gpio_bit_reset(GPIOB,GPIO_PIN_5);
  20. #define SYS_DIS                                         0X00        //关闭系统振荡器和LCD 偏压发生器
  21. #define SYS_EN                                                 0X02        //打开系统振荡器
  22. #define LCD_OFF                                                0X04        //关闭LCD 偏压发生器
  23. #define LCD_ON                                                0X06        //打开LCD 偏压发生器
  24. #define TIMER_DIS                                 0X08        //时基输出失效
  25. #define WDT_DIS                                         0X0A        //WDT溢出标志输出失效
  26. #define TIMER_EN                                        0X0C        //时基输出使能
  27. #define WDT_EN                                                0X0E        //WDT 溢出标志输出有效
  28. #define TONE_OFF                                         0X10        //关闭声音输出
  29. #define TONE_ON                                                 0X12        //打开声音输出
  30. #define CLR_TIMER                                        0X18        //时基发生器清零
  31. #define CLR_WDT                                                0X1C        //清除WDT 状态
  32. #define XTAL_32K                                        0X28        //系统时钟源晶振
  33. #define RC_256K                                                0X30        //系统时钟源片内RC振荡器
  34. #define EXT_256K                                        0X38        //系统时钟源外部时钟源
  35. #define BIAS1_2                                         0X50        //1/2的偏压四个公共口
  36. #define        BIAS1_3                                                0X52        //1/3的偏压4个公共口
  37. #define TONE_4K                                                0X80        //声音频率4KHz
  38. #define TONE_2K                                                0XC0        //声音频率2KHz
  39. #define IRQ_DIS                                                0X20        //使/IRQ 输出失效
  40. #define IRQ_EN                                                0X30        //使/IRQ 输出有效
  41. #define F1        0X40        //时基时钟输出1Hz,WDT计时标志产生时间:4S
  42. #define F2        0X42        //时基时钟输出2Hz,WDT计时标志产生时间:2S
  43. #define F4        0X44        //时基时钟输出4Hz,WDT计时标志产生时间:1S
  44. #define F8        0X46        //时基时钟输出8Hz,WDT计时标志产生时间:1/2S
  45. #define F16        0X48        //时基时钟输出16Hz,WDT计时标志产生时间:1/4S
  46. #define F32        0X4A        //时基时钟输出32Hz,WDT计时标志产生时间:1/8S
  47. #define F64        0X4C        //时基时钟输出64Hz,WDT计时标志产生时间:1/16S
  48. #define F128                                                        0X4E        //时基时钟输出128Hz,WDT计时标志产生时间:1/32S
  49. #define TOPT                                                        0XC0        //测试模式
  50. #define TNORMAL                                                0XC6        //普通模式
  51. void LCD_GPIO_Config(void);
  52. void Write_Data_H(uint8_t Data, uint8_t Cnt);
  53. void Write_Data_L(uint8_t Data,uint8_t Cnt);
  54. void WriteCmd(uint8_t Cmd);
  55. void WriteOneData_8(uint8_t Addr, uint8_t Data);
  56. void WriteAllData(uint8_t Addr,uint8_t *p,uint8_t cnt);
  57. void TM1621_init(void);
  58. void WriteOneData_4(uint8_t Addr, uint8_t Data);
        这里主要说一下这两个函数,
        第一个函数void WriteOneData_8(uint8_t Addr, uint8_t Data)
        在你写入地址的时候,他会将后一位地址也写入,数据也会多读4位
        如WriteOneData_8(0x03,0x77);就相当于他一次性写入了(0x03,0x07)和(0x04,0x07);的意思
        第二个函数void WriteOneData_4(uint8_t Addr, uint8_t Data)
        在你写入一个地址就对一个数据,如WriteOneData_4(0x03,0x77);
        就会变成(0x03,0x07);不会顺延地址,也不会写入高4位。
        这个在不同厂家的显示屏的时候就可以很灵活的使用。
四、实物展示
新手一名,如果有理解错误的地方大家多多包含并指出,感谢
感谢大佬分享,21家的原创奖励需文章字数至少800,您可以继续填充内容哦~  发表于 2024-9-12 14:31
王派oo 发表于 2024-9-30 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果VLCD电压过低,液晶显示可能会出现异常或不稳定的情况。
而服务器人 发表于 2024-9-30 13:40 | 显示全部楼层
关于VLCD和VDD的电压关系,TM1621B的手册建议VLCD应高于VDD,这是为了确保液晶显示能够正常工作。
八月十五 发表于 2025-1-23 13:43 | 显示全部楼层
这么大的段码屏哪里来的
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 13:53 | 显示全部楼层
学习一下,提升自己
 楼主| bearfw 发表于 2025-2-28 14:10 | 显示全部楼层
这么大的段码屏哪里来的
淘宝啥都有
