[技术讨论]
全志R128入门编写HelloWorld
113|0
神棍地海棠|  楼主 | 2023-12-29 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 HelloWorld 的方式介绍 SDK 软件开发流程。
载入方案
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;">$ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-typeset-a-color)]
编辑程序
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]由于是 FreeRTOS,我们在最后一行 vTaskDelete(NULL) 前加上
code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;">printf("HelloWrold!\n");
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]使用命令 mp 编译打包,可以看到刚才修改的 main.c 编译进去了
烧录程序
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]打开 PhoenixSuit 选择刚才编译出来的固件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板插入 USB OTG 和 串口,OTG用于烧录,串口用于查看输出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]然后按住 FEL 按键,轻点 RESET 按键开始烧录
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]烧录中,可以松开FEL按键了
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]烧录过程中串口会输出烧录的日志,对于排错很有帮助
查看结果
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]烧录完成后可以在日志中找到刚才编写的 Hello World 输出
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-accent-fg-color)]
