[嵌入式linux]
迅为龙芯2K1000开发板虚拟机 ubuntu 更换下载源
1789|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-1-2 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ubuntu 系统软件的下载安装我们通常使用命令“apt-get” , 该命令可以实现软件自动下载, 安装, 配置。 该命令采用客户端/服务器的模式, 我们的 Ubuntu 系统作为客户端, 当需要下载软件的时候就向服务器发起请求, 因此我们需要配置下服务器的地址,也就是更换 ubuntu 系统的下载源,首先打开“系统设置” 界面, 然后找到“about”设置,然后点击 Software Updates,如下图所示
点击 Download from,选择 Other,如下图所示:
在下载源设置这里,地区选择中国,服务器选择阿里,如下图所示“”
设置好以后,点击 choose Server,如下图所示:
接着会让我们输入密码,即当前的用户的登录密码,作者这里的密码为 topeet。设置完成以后如下图所示:
接着我们会回到下载源设置界面,我们点击 close 关闭即,如下图所示:
点击 close,如下图所示:
点击叉号,回到 ubuntu 桌面,如下图所示:
回到 ubuntu 桌面以后,我们打开控制终端,然后输入命令 sudo apt-get update 更新下载源(此操作需要保证 ubuntu 系统可以联网),如下图所示:
更新成功如下图所示:
更多内容可以搜索迅为iTOP-2K1000开发板获取更多资料
