[个人承接]
AMEYA360:思瑞浦汽车级LIN收发器全家族产品TPT1021Q、TPT1022Q、TPT1024Q
90|0
Ameya360皇华|  楼主 | 2024-1-3 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:2123 元
  聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体公司--思瑞浦,发布汽车级LIN收发器——TPT102xQ系列产品(TPT1021Q、TPT1022Q、TPT1024Q)。
  TPT102xQ系列满足ISO/DIS 17987-4、SAE J2602和LIN2.x物理层标准,可广泛应用在车身控制、灯光照明、底盘控制、信息娱乐、ADAS等汽车应用场景。
  LIN介绍
  LIN(Local Interconnect Network)是面向汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN是对控制器区域网络(CAN)等其它汽车多路网络的一种补充,适用于对网络的带宽、性能或容错功能没有过高要求的应用。
  通过在执行装置、传感器或开关以及ECU之间搭建基本的串行网络,LIN(局域互连网络)总线极大降低了汽车制造商的设计成本,LIN在汽车上的典型应用包括灯光照明、车门车窗、电动座椅、空调、传感器等。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/111107.html
  TPT102xQ产品介绍
  TPT102xQ系列是本地互联网络(LIN)收发器,符合ISO 17987-4、SAE J2602和LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2和LIN2.2A物理层标准,可以支持最高20kbps通讯速率。
  TPT102xQ系列LIN收发器支持宽电源输入范围,具有超低功耗待机模式和睡眠模式,LIN总线端支持±45V的总线耐压能力,同时支持LIN总线唤醒和通过引脚控制的本地唤醒功能,同时TPT1021Q的INH引脚可支持控制外部系统供电,从而实现系统级功耗降低。
  TPT102xQ系列LIN收发器系列产品拥有完善的保护功能,IEC ESD静电保护等级达到±8kV以上,TPT1021Q IEC ESD能力达到±15kV,有效增强系统和网络的可靠性和鲁棒性。
  TPT1021Q、TPT1022Q、TPT1024Q分别可支持实现单路、双路以及四路LIN总线系统的数据通讯要求。
  TPT1022Q、TPT1024Q将双路LIN和四路LIN集成在一个小型封装中,可以有效减小系统应用设计的板级面积,帮助系统小型化。
  TPT102xQ产品优势
  TPT1021Q IEC-61000-4-2 ESD能力高达±15kV,处于国际领先水平;
  支持超宽电源输入范围5.5V~40V,远高于业界同类产品,可轻松满足ISO7637瞬态跌落实验的各种测试条件;
  增加总线斜率控制电路,优化LIN收发器的对外辐射水平,EMI能力优异;
  支持超低功耗Sleep休眠模式,休眠模式下的功耗低至5.9μA;
  支持TXD显性超时保护功能,可有效避免总线被长时间误占用;
  具备完善的保护机制,支持欠压保护、过温保护等;
  TPT102xQ全系列DFN封装支持Wettable Flank(支持可浸润侧翼)工艺。
  该工艺将焊点从二维提高到三维,可以支持产线AOI检测,并且拥有更好焊接可靠性,采用这种封装工艺的汽车电子产品,其电气故障或性能下降出现的概率会更低;
  TPT102xQ系列LIN收发器均通过第三方权威实验室IHR益驰ISO 17987-7国际标准一致性测试并取得报告;
  益驰是全球权威的汽车总线一致性测试、认证机构之一。是国际标准化组织ISO Work Group成员,是LIN联盟、等通用总线标准以及GMLAN等整车厂标准的相关测试服务商;
  TPT102xQ典型应用
  TPT102xQ可广泛适用于多种汽车应用场景,包括车身控制、灯光照明、底盘控制、信息娱乐、ADAS等,以TPT1021Q为例,其典型应用如下所示。
  TPT102xQ产品特性
  支持20kbps LIN总线通讯速率;
  VBAT输入工作电压范围支持5.5V~40V;
  LIN总线耐压保护支持±45V;
  支持低功耗待机模式和休眠模式,支持远程唤醒功能和本地唤醒功能,支持唤醒源识别功能;
  INH引脚支持系统级电源低功耗控制;
  支持VBAT欠压保护功能;
  TXD支持显性超时保护功能;
  业界领先的IEC 61000-4-2系统级ESD接触放电能力;
  支持芯片过温保护功能;
  符合AEC-Q100汽车等级Grade1;
  封装:
  TPT1021Q:SOP-8和DFN3X3-8(支持可浸润侧翼)
  TPT1022Q:SOP-14和DFN3X3-14(支持可浸润侧翼)
  TPT1024Q:QFN5.5X3.5-24(支持可浸润侧翼)
