[无线通信]
水泥厂脱硝系统无线技改之可燃气体远程预警
1725|0
我又回来了|  楼主 | 2024-1-23 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业有毒气体的自动监控报警系统,就是针对在无人看管的生产现场、车间或工厂能够对环境中有毒气体浓度进行实时检测、显示、报警并控制的设备。
在水泥生产过程中脱销装置是生产线中不可或缺的一项,SNCR脱硝技术即选择性非催化还原技术,是一种不用催化剂,在850~1100℃的温度范围内,将含氨基的还原剂(如氨水,尿素溶液等)喷入炉内,将烟气中的NOx还原脱除,生成氮气和水的清洁脱硝技术。氨气作为SNCR系统中关键还原剂,一般以液态形式储存在罐体中,液氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味,大量液氨泄露会导致一系列的事故发生,如:中毒、爆炸、灼伤、着火。在出现这些现象的时候,及时的判断出是液氨泄露,然后采取了相应的措施,就会减少事故的发生。
为保障生产安全,就需要对氨气浓度进行监测,在设定值将触发警报,远端中控室工作人员能及时收到报警,排除安全隐患。可以采用2发一收开关量信号无线传输装置DTD110HCY来实现SNCR系统中氨气浓度远程报警功能。在现场两处氨气浓度监测设备处安装一台达泰DTD110HCY-T无线发射装置,1KM外程控室安装一台达泰DTD110HCY-R无线接收装置,配有两个报警灯并需要人工手动接触报警功能。从而防止氨气浓度超标而造成的安全隐患。
无线通讯方案示意图 ▼
DTD110HY运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离可达50KM,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP45。提供1-99路开关量信号(信道数可定制)输入及输出功能,发射端与接收端成套使用。广泛应用于水泥,冶炼,发电,煤炭,化工等复杂恶劣的工业场合,可实现实时监测山上水池液位的变化、自动控制水泵的启停、移动大型机器的就地控制站与PLC之间的无线通讯、焦化四大车无线互锁等功能。
