[技术讨论]
1月全志芯片开源项目分享合辑
1333|0
神棍地海棠|  楼主 | 2024-1-29 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、柚子爱AI相机(YuzuAI-YuzuMaix-AIoT-V831)
本项目于去年4月首次发布,是基于V831的AI相机开源项目,经过几个版本的迭代,最终运用了叠层的设计来实现AI摄像头+掌控板的奇葩组合。
开发板主控是全志V831,采用Arm Cortex-A7 + 0.25T NPU的内核,集成64MB DDR,支持Linux 4.9 Tina系统。固件可以借用Sipeed的M2Dock,软件、外设兼容MaixPy3,也可以自己编译BSP。
项目整体引用YuzukiIRC的主体设计,经过几个版本的迭代后,AI相机的设计最终确定为将屏幕和摄像头分为上下两板的布局,并在有屏幕的一端设计了类似掌机的操作交互按键,扇出的背面引脚负责连接的另一块开发板则负责相机的使用。上层板设计最简单的功能,只有S1和S2两个按键以及类似掌机布局的几个功能按键,一个复位键,再加上LCD屏。目前AI相机成品已经在某宝上售卖。
2、retroPalm V3s掌机
一改往日横版掌机的风格,retroPalm采用了竖版外形进行外观设计,在键位布局和操作功能上也是参考了Funkeys的风格来进行布局,并将无声按键换成锅仔片按键,将方向摇杆换成十字键,操作手感更加丝滑。
掌机主控本代掌机采用了开源掌机使用最广泛的主控全志V3s,并选用了一块MCU作为协处理器,屏幕尺寸是被广泛使用的2.8寸TFT液晶LCD屏,分辨率均为320X240。
掌机的PCB文件和固件都完全开源,硬件上还支持WiFi蓝牙的通信方式不过暂未支持,震动马达和加速度计的驱动适配也尚未完全,如果希望节省DIY成本的小伙伴可以先不贴这些区域的元件。
3、V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
本项目是基于全志V3S的随身终端(类似MP4),命名为V3S-PI,开发板使用四层板制作,全板采用0603电容电阻,相较于0402,制作更为方便,同时成本可压缩至100以内。
V3S-PI是基于全志V3s设计的开发板,V3s单核Cortex-A7带有硬件浮点计算,且芯片内封64Mbyte DDR2,无需再外挂DDR2芯片,极大程度上为开发板的走线设计降低了难度。
V3s芯片包含专用视频引擎以提供高级多媒体应用程序和服务,开发板设计之初就预留了屏幕、音频等接口,作者本人给这块开发板增加适配的外设以及功能有将近10个:获取天气、连耳机播放音乐、10M/100M以太网接口、连wifi、接入SD卡、调整屏幕亮度、按键控制、外接其他设备、1转4USB HUB......
4、TinyVision V851se
TinyVision是一款异构视觉AI开发套件,主控芯片使用全志V851se,芯片内置0.5Tops算力,可用于AI视觉IPC摄像头,内置100M ephy可以支持路由设备功能。
开发板在外设功能的增加上采用了硬件堆叠的方式,V851se开发板配套有相同尺寸大小的显示屏+WiFi模块,可以用来进行显示输出和无线网络传输等功能,未来也会针对V851se的接口特点适配上AI摄像头等功能模块。
