乐得瑞建立了企业“USB-IF认证实验室”
1975|0
LDR006|  楼主 | 2024-2-3 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,乐得瑞科技投入200多万*币购齐了USB-IF认证所需的五套认证设备,建立了企业“USB-IF认证实验室”。未来乐得瑞将通过自建USB-IF认证实验室,为客户提供专业全面的PD认证测试环境及技术指导,并在通过全套测试后,为客户产品颁发企业级认证证书。
图1 乐得瑞USB-IF认证实验室全套认证设备
  USB-IF全称USB Implementers Forum,是世界权威的通用串行总线规范的非营利性组织,USB-IF组织的成立旨在推广通用串行总线技术并提供相应的技术规范。目前最新的PD 3.1标准是一种具备广泛通用性的快速充电标准(USB Power Delivery),满足手机、笔记本、电动自行车等产品提供高速快充,新发布的快充设备开始不断接入PD3.1标准,相关产品也开始进行PD3.1认证,该标准能够为未来更多大功率设备提供高速充电服务。
  作为USB-IF会员单位的乐得瑞科技一直专注于USB-C接口控制芯片的设计研发,并且一直持续研发迭代,始终保持先进技术水平。此次建立实验室的初衷是能更好解决客户产品问题,有了专业全面的测试环境,才能更快的帮客户产品实现量产。
  乐得瑞USB-IF认证实验室的设备齐全,设备包括PD协议测试认证仪器GRL-USB-PD-C2-EPR(C2-EPR),LeCroy Voyager M310C协议分析仪,USB PD协议分析仪MQP Packet-MasterUSB,USB PD协议分析仪QuadraMAX,Ellisys USB Explorer 350 USB3.1 Type-C PD协议分析仪,测试方面包括USB接口的协议标准、传输速度、设备兼容性、安全性能等方面,旨在给客户产品提供全面的PD认证技术支持。
  下面介绍乐得瑞USB-IF认证实验室的测试仪器:
  1、PD协议测试认证仪器 GRL-USB-PD-C2-EPR(C2-EPR):
图2 PD协议测试认证仪器 GRL-USB-PD-C2-EPR(C2-EPR)
  GRL-USB-PD-C2-EPR是USB-IF协会指定的USB Power Delivery测试仪器,适用于所有规格的自动化 USB PD 一致性测试。C2-EPR配备免费的 PowerSuite Pro、示例脚本以及广泛的 API 选择,C2-EPR 允许用户轻松运行 C# 或 Python 程序。作为 Source 和 Sink 的模式器,C2-EPR 可缩短 USB 供电合规性测试的相关时间和成本。
  2、LeCroy Voyager M310C协议分析仪:
图3 LeCroy Voyager M310C协议分析仪
  Voyager M310C是一个多功能平台,集成了USB测试选项,同时支持仿真高达10Gb/s线速度的主机和设备,使用户能够自定义传输数据包的报头,有效载荷,时间和链路状态和错误低电平控制注射。凭借C型连接器,Voyager M310C支持分析和训练模式下的功率转送,不仅可以作为源,还能作为动力传输的终点。Voyager M310C是Teledyne LeCroy的综合协议验证系统,专为USB2.0,USB3.1,Type-C和电源传输而设计。Voyager M310C的非侵入式探测和一系列交钥匙的Compliance软件包使它们成为USB3.1协议分析的明智之选。
  3、USB PD协议分析仪MQP Packet-MasterUSB:
图4 USB PD协议分析仪MQP Packet-MasterUSB
  Packet-Master USB-PDT是一款USB电源配送测试仪和开发工具。基本单元被设计为适应电力交付规范的FSK或BMC变体。USB-PDT配有我们的Windows应用程序GraphicUSB,用于驱动和报告合规性测试,并捕获和显示PD交互的每个细节。电源配送测试仪USB PD协议一致性测试仪Packet-Master USB-PDT作为PD链路的一端。它可以以受控的方式模拟初始DFP或UFP的行为,因此能够确认所连接的被测单元(UUT)的响应。电缆标记一致性测试仪它还被设计为执行电子电缆标记上的所有必需的协议和PHY一致性测试。
  4、USB PD协议分析仪QuadraMAX:
图5 USB PD协议分析仪QuadraMAX
  QuadraMAX是USB-IF协会指定的USB Power Delivery规范量测试仪,QuadraMAX可视为多功能整合的一体机,而PD测试会使用到的功能包含其中的可程序化直流电源供应器、电子负载、数字电表及PD Controllers。
  5、Ellisys USB Explorer 350 USB3.1 Type-C PD协议分析仪:
图6 Ellisys USB Explorer 350 USB3.1 Type-C PD协议分析仪
Ellisys USB Explorer 350(EX350)是一款用于USB 3.1(第1代和第2代),USB 2.0和USB Power Delivery 3.0的超紧凑,复杂而全面的协议测试和分析系统。支持USB 2.0(1.5、12、480 Mbps),USB 3.1(5、10 Gbps),USB Power Delivery 3.0和USB Type-C 1.3,适配器和电缆提供了对USB Type-C(包括CC和Vconn)的全面支持。USB Explorer 350具有许多创新和独有的功能,可为新兴的USB技术提供的协议分析,流量生成和合规性测试,从而满足当今技术开发人员的需求。
  展会预告
  深圳市乐得瑞科技有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于C区C73,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
  总结
  近年来,用户对于产品的质量要求越来越高,而通过认证就是产品质量的最好话语权,USB-IF官方认可的PD认证是产品兼容性和稳定性的证明,也是获得市场认可的快速途径。对于客户来说,乐得瑞此次USB-IF认证实验室的成立旨在为客户产品提供更好的技术支持和服务。客户将能够获得最新的PD认证仪器测试支持,解决在产品研发和认证过程中遇到的技术难题,从而提高产品的质量和竞争力。
