发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
一款高性价比的功能板
2293|8
#申请原创# @21小跑堂
前段时间无意间见到一个被商家称为不提供技术支持,全当坏的来卖的器件。
其外观如图1和图2所示。
图1 正面
图2 背面
如果看到这里你能大致猜到它是用来作啥用的呢?
那就让图3来揭示答案,原来它是一块带数显的双声道多功能功放板。
图3 功放板
那该如何来使用它呢?
从面板和接口就可看出,它是可以用TF卡和U盘来充当存储介质,并支持对MP3格式音乐文件的支持。
图4  使用TF卡
那它又如何来连接外部的扬声器呢?
图5  扬声器接口
在按图6所示完成扬声器连接的情况下,即可进行播放测试。功能板是以MINI型USB接口来供电,并在功能板上配置了一个电源开关,在上电后即可进入MP3的乐曲播放模式,见图7所示。
图6  连接扬声器
图7  播放测试
那么U盘是否也同样好使呢?
当以U盘替代TF卡之后,会显示出“USB”的提示,见图8所示。
8  使用U
在进入U盘播放模式后,它依然可以依序播放各首音乐歌曲,见图9所示
图9  播放测试
在功能板的面板部位,配有一个调节电位器,通过它可调节音量的大小。
至此,使用TF卡和U盘来播放音乐就妥妥的啦!
但不知你对它的USB供电形式是否满意,单就美观性和安全的角度来讲,这种设计是不完美的,至少这个USB供电接口应否则在侧面或后面呀!
那是否可以绕开这样供电方式呢?
答案是肯定的,因为在那排接口中就有一个红色的接口,通过它可以锂电池的方式来供电,其使用效果如图10所示。
图10  锂电池供电
除了音乐播放功能外,该功能板还可以由音频接口来引入外部的音频信号,进而起到功放的作用。
那么它的FM调频收音功能是否可用呢?
在首次上电的时候,其所处的是875频段,听到的只是莎莎声。后来在找到了有效的更换频段工具后,终于体验到了收音功能,见图12所示。
图11  FM调频
图12  调频广播
前面说过,在调频广播一直缺少一个合适的顺手工具,那它是什么呢?
这就是遥控器,经过多次筛选终于发现正点原子的遥控器可控制这款功能板,见图13-1所示。
通过遥控器的电源键,可控制电源的开关;通过向上键可选取工作模式,即FM、LINE及MP3模式;使用向前键,则可进行频段的调节。
数值键1、2、3可以用来自动进行FM搜索存储,其它数值键可播放指定频道的播放。
此外,使用功能板上的KEY接口,也可以完成相应的功能选择,但毕竟不如用遥控器来得方便。
图13-1  遥控器
此外,使用功能板上的KEY接口,也可以完成相应的功能选择,其外接电路如图13-2所示,但毕竟不如用遥控器来得方便。
图13-2  按键电路
如果细心地观察那排功能接口,还可见到3个LED接口,见图14所示。
利用这3个接口,可外接各种彩灯以渲染环境氛围。
比较有意思的是,低音通道同样可以接入LED灯,并具有随音量大小变化的效果。
图14  LED接口
在外接LED的情况下,其测试效果如图15至图17所示。
图15  LED测试
图16  RGB_LED测试1
图17  RGB_LED测试2
此外,由于功能板上配有USB接口,通过该接口还可以接入一个蓝牙模块,以实现蓝牙音箱的功能。
经整理,功能板的功能分布及接口作用如图18所示。
图18  功能分布及接口
有了以上强大的功能支持,我们还不妨为它配上各种美丽的包装,以适应改装和DIY的需要。
例如,为它配置一个有鲜明特色的外壳、配上高质量的音箱、配上炫彩的LED灯带及太阳能型播放器等,它可是个高性价比的DIY模块呀!
视频演示:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2024-02-05
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2024-2-5 14:28 回复TA
为吃灰板“发声”,唤醒不知名功放的活力。
AProgrammer| | 2024-2-6 09:02 | 只看该作者
牛人~~~
wtyiyou| | 2024-2-6 10:56 | 只看该作者
不错,顶顶
jinglixixi|  楼主 | 2024-2-7 09:34 | 只看该作者
感谢支持!!!
感谢支持!!!
zwsam| | 2024-2-8 11:07 | 只看该作者
[鑫森淼焱垚]| | 2024-2-22 09:41 | 只看该作者
为大佬打call
740071911| | 2024-2-26 09:29 | 只看该作者
电子垃圾
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
