[技术讨论]
电动车 充电 及运行时 红外线 电池 温度 实时监测 系统 与超温 预警系统 与PID电池温度控制系统
161|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-2-27 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车在充电及运行时,电池的温度实时监测系统、超温预警系统以及PID电池温度控制系统是确保电池安全的关键组成部分。具体如下:
电池的温度实时监测系统:通过红外热像技术可以实时监控电池包的温度变化。这种技术可以在电池受到撞击或针刺试验时监测到撞击点的温度变化,并在温度异常时及时报警,从而保障工作人员和车辆的安全。
超温预警系统:这个系统能够在电池温度超过安全范围时发出警告。由于新能源汽车电池的最佳工作温度一般在0-40℃之间,一旦温度超过65℃,就会被视为不正常,需要立即采取措施以防止危险发生。车辆通常会配备相应的报警和提示系统来通知司机采取应对措施。
PID电池温度控制系统:PID(比例-积分-微分)控制器是一种控制算法,用于精确调节电池的温度。它通过实时计算偏差的比例、积分和微分,来调节冷却系统或其他温度调节设备的工作状态,以保持电池温度在理想范围内。
这些系统的集成使用能够有效预防电池过热导致的热失控现象,这种现象通常是由机械滥用、电滥用和热滥用引起的。热失控会引发内部短路,进而导致电池温度急剧上升,可能引发火灾或爆炸。因此,实时监测、预警和控制电池温度对于电动车的安全至关重要。
