[技术讨论]
最大充电电流 2A、升压型三节锂电池充电-ZCC6983
160|0
HPT-Lt|  楼主 | 2024-2-27 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
■高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)
■支持 12.6V 、 12.9V 、 13.05V 、 13.2V 的充满电压
■ 高达 28V 的输入耐压保护
■ 高达 28V 的电池端耐压保护
■ 宽输入工作电压范围:3.0V~9.5V
■ 峰值效率可达 96% 、重载效率高达 90%
■外部关断 EN 功能
■ 支持最大 110 ℃ /130 ℃(需定制)充电电流热调节
■完整的充电状态指示, 单双灯选择
■ 可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现 最大功率跟踪,适用于各类适配器
■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■ 输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压保护
■ 160 ℃的过温保护
■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
应用
■ 移动电源
■ 手机、MP3 播放器、 MP4 播放器
■ PSP 游戏机、 NDS 游戏机
■ 智能门锁
描述
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于 三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到 2A;5V 输入下为 1.2A )。对于不同的便携式应用,可以 使用外部电阻器对充电电流进行编程。
ZCC6983 具有短路( SC )、涓流( TC )、恒流( CC ) 和恒压(CV )四种充电过程:短路充电( SC )可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC) 可涓流充电恢复完全放电的 电池;恒流充电(CC )可快速的对电池充满;恒压充电(CV )可确保安全的充满电池。
ZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电 流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值 的 1/10 时, ZCC6983 将自动结束充电过程,持续检测 电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压 (USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA 。
ZCC6983 集成充电和充满提示,以及异常指示。 保护功能包括输入过压保护 (OVP) 、电池 OVP 、电池 短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。
