[嵌入式linux]
RK3568驱动指南|第二篇 字符设备基础-第7章 menuconfig图形化配置实验(四)
1080|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-3-6 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
defconfig文件和.config文件都是linux内核的配置文件,defconfig文件在内核源码的arch/$(ARCH)/configs目录下,是Linux系统默认的配置文件。比如说瑞芯微平台Linux源码默认的配置文件为:kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig。
.config文件位于Linux内核源码的顶层目录下,编译Linux内核时会使用.config文件里面的配置来编译内核镜像。
如果.config文件存在,make menuconfig界面的默认配置也就是当前.config文件的配置,如果修改了图形化配置界面的设置并保存,那么.config文件会被更新。如果.config文件不存在,使用命令“make XXX_defconfig”命令会根据arch/$(ARCH)/configs目录下的XXX_defconfig自动生成.config。make menuconfig界面的默认配置则为defconfig文件中的默认配置,比如说瑞芯微平台Linux内核源码目录下输入“make rockchip_linux_defconfig”会自动生成.config文件。那么此时rockchip_linux_defconfig的配置项和.config的配置项是相同的。
更多内容:B站搜索迅为RK3568开发板
