[活动]
晶振在SSD中的重要性,一篇文章让你秒懂!
80|0
固态硬盘(SSD)已经成为现代计算机存储的主流设备。相比于传统的机械硬盘,SSD具有更高的读写速度、更低的功耗以及更高的耐用性,当然封装尺寸也在往小型化的发展。随着SSD容量的不断增长和应用场景的性能要求不断提升,其晶振需求也变得越来越复杂。
晶振在SSD中的作用
主控芯片,作为SSD的“大脑”,负责主机交互、协议解析与执行、数据读写、数据纠错、数据管理等核心任务,不仅直接影响整个系统的性能,还保障了业务的安全与稳定。
此外,若是选用FPGA的芯片方案时,则会搭配差分晶振,它对晶振要求具备更稳定的性能,适用于高速数据传输和低功耗应用。
SSD的晶振需求
选型要求:稳定性好,抗震防摔性好,耐高温,小尺寸;常规选用的封装尺寸为3225/2016;
因PCB板也会发热,故要求其工作温度需满足工业级以上的温度范围(-40~+85℃/-40~+125℃)具有可靠性高、耐高温等优点;
常用频点:25MHz、50MHz、100MHz、200MHz;
不同的SSD应用场景和需求,也有多种类型的晶振,以满足不同的性能要求。以下是SSD固态硬盘的晶振参数:
1. 无源晶振:
YSX321SL与YSX211SL产品参数及特点如下:
* 具有小型化、高精度的特点,满足当前热门的小型化市场(如M.2硬盘)
* 高稳定性,总温差±20PPM,其精度越高越稳定;
* 贴片式金属封装,具备优良的耐环境特性,有利于降低电磁干扰效果
* 温度性能更好,可达工业级温度
2. 有源晶振:
YS0110TR与YSO150HT产品参数及特点如下:
* 频点范围可支持1~125MHz,满足当前主流方案的频点需求;
* 工作电压采用“宽电压(1.8V~3.3V)的技术”,涵盖当前主流的电压需求
* 具备高可靠性,高稳定性,精度可做到±10PPM;
* 具备耐高温,工作温度支持-40~+85℃/-40~+105℃/-40~+125℃;多种温度可选,避免PBC板发热导致温度过高的问题。
3. 差分晶振:
YS0230LR
* 具备多种封装尺寸:2520/3225/5032/7050等不同封装,灵活满足选型要求。
稳定性:显卡需要一个稳定的时钟信号来同步各个内部组件的操作,并确保数据传输和图形渲染的准确性。因此,晶振必须持续稳定的振荡信号(全温范围内频率稳定度达到±50PPM(-40~85℃)),以确保显卡正常工作。
* 抗干扰能力:显卡工作环境中存在各种电磁干扰源,如电源、电流和其他电子设备。金属金属封装表面设计具备一定的抗干扰能力,支持LVDS/LVPCECL/HCSL差分信号输出,可轻易的辨别小信号,能够从容精确地处理'双极'信号。
* 可靠性:显卡是一个长时间运行的设备,功耗影响到了使用时的噪音大小和机箱温度,功耗较大不仅会更费电,也会让机箱温度快速升高,使显卡无法长时间保持在高频率上,容易产生黑屏甚至关机的现象,有源晶振的功耗非常低(40mA max),能够节省电子设备的能耗,延长使用寿命。
* 低抖动:差分具有低相位抖动噪声特性(0.1pS typ.),可减少信号失真和抖动,提高图像处理的精度和清晰度。
以上参数有高可靠性、高稳定性、高精度、低功耗等特点,适于各种SSD应用场景。
