[PCB]
SMT贴片加工中会用到哪些检测工具
600|2
SMT贴片加工中会用到哪些检测工具
SMT贴片加工对操作人员的要求比较严格,是一个比较复杂的工艺,即使你是一位经验老道的的技术人员也有可能会出错。在这样的情况下,我们就需要不断地利用相关的工具和设备来检测;那么有哪些设备可以被利用,又在哪个环节当中可以利用这些设备;今天贴片加工厂就来分享SMT贴片加工中会用到哪些检测工具。
1、MVI检测办法。这其实是完全依靠经验的检测方法,对于技术人员的要求比较高,就是我们经常说的人工目测,用眼睛也可以看到一些技术上的问题。
2、AOI检测方法。这种检测方法主要是用于生产线上,在生产线的很多地方都可以用到这种检测。当然检测主要是用于各种缺陷的操作上,我们可以把设备提早放在容易出现缺陷的地方,这样可以利用AOI及时发现问题和处理问题。如果是缺少了某些部分或者是有多余的相关部分,那么都需要及时的清理。
3、X-RAY检测。这种检测对于电板上容易出现的问题进行检测。在SMT贴片加工中,很多电路上的焊点,对于技术人员的要求非常大,比如说肉眼看不清楚的焊点,或者是容易出现问题的焊点,那么我们完全可以用BGA来解决了。焊接过后容易出现空洞,或者是焊点大小不一致的问题,这些都需要后期的检测来解决了。当然后期还可能会用到一些ICT的辅助检测设备。
以上是英特丽SMT加工厂为您分享的关于SMT贴片加工中会用到哪些检测工具的相关内容!我们在SMT贴片加工中会用到的MVI检测办法、AOI检测方法、X-RAY检测这三个工具。
forgot| | 2024-3-13 10:20 | 只看该作者
AOI检测方法主要是用于生产线上,在生产线的很多地方都可以用到这种检测。
pcba123| | 2024-3-17 20:30 | 只看该作者
说得不错
