[项目外包]
(找人开发)电源
110|0
张红川|  楼主 | 2024-3-15 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:¥2000 元
项目预算:¥2000
项目周期:详谈
现居地址:江苏省淮安市淮阴区
项目描述:
简略描述:需要两种电源,其中一个有原理图了,可以在这个基础改。
细节需求:
1.52V电源        1)   输入电压:700~1000Vdc 宽范围内输入;
        2)   输出电压:52±0.5Vdc ,恒定稳压输出;带载不掉压;
        3)   输出功率:3000W  (额定长时输出) ,3500W  (峰值≤30s) ;
        4)   保护功能
        a.       输入欠压保护:关断保护,故障消除自恢复;
        b.       输出过流保护:恒流降压保护,故障消除自恢复;
        c.       输出短路保护:输出限流工作,故障消除自恢复;
        d.       输出过温保护:温度 90±2.5℃关断,降温自恢复;
        e.       输出过压保护: 自动关机锁死,重启上电恢复;
        f.        输入/输出防倒灌功能
        J.        隔离电路
        5)提供原理图,BOM,PCB文件,钢网文件,Gerber文件,软件(如有)等
        6)   散热方式:外置风扇主动散热;
        7)   接口:两个输出接口
        8)   尺寸:≤长115×宽70×高45mm 高度可以适当加长
        9)   重量:≤1kg
        10)      ≥95%
        11)  工作环境温度-25℃到55
        12)  储存环境温度-25℃到70
        13)  储存湿度:90%RH
        14)     3000V
        15)  海拔高度:3000M(应用于3000M海拔以下)
        16)  冷却方式:风扇风冷
        17)  需要1个风扇电路12VDC接口,电流2A
        18)  需要一个13P的电压接口,Pin1电压为4.2V;Pin2电压为8.4V;Pin3电压为12.6V;Pin4电压为16.8V;Pin5电压为21.0V;Pin6电压为25.2V;Pin7电压为29.4V;Pin8电压为33.6V;Pin9电压为37.8V;Pin10电压为42V;Pin6电压为46.2V;Pin6电压为50.5V;Pin13电压为地;(12个4.2V电压的电路接口)
        19)  电路板要求在额定功率下可以24小时运行,至少12小时以上。
2.25.5V电源        输入400V----500VDC(正负电压误差50VDC)
        主额定输出电压25.5±0.2VDC恒定稳压输出;带载不掉压;
        额定输出功率2000W
        峰值≤2200W
            ≥95%(待定)
        保护功能
        f.        输入/输出防倒灌功能
        J.        隔离电路
        工作温度 “-20℃到55环境温度
        储存温度 “-20℃到75
        储存湿度     80%RH
        海拔高度    3000M(应用于3000M海拔以下)
        冷却方式    风扇风冷
        需要一个风扇电路12VDC
        需要一个7P的电压接口,Pin1电压为4.2V;Pin2电压为8.4V;Pin3电压为12.6V;Pin4电压为16.8V;Pin5电压为21.0V;Pin6电压为25.2V;Pin7电压为地;(串联6个4.2V电压的电路就可以)
        电路板要求在额定功率下可以24小时运行,至少12小时。
        尺寸≤长90mm*宽83mm*高31mm(高度可以适当加长)
        3.出原理图,出PCB,如果可以出样品更好。
        个人项目,价格过高、随便胡乱报价的勿扰。
        不能接受平台的勿扰,以免浪费各自的时间和精力。
4.
5.
指定区域接包方:不限
去竞标
