WOODWARD伍德沃德 9907-018 2301A 正向作用速度控制器
描述 9907-018 2301A 正向作用速度控制 2301A全权限速度控制根据过程需求或4–20mA或1–5 Vdc的计算机控制信号设置柴油发动机、燃气发动机、蒸汽涡轮机或燃气涡轮机的速度或负载。 -4–20毫安或1–5伏直流全权限速度设置 -同步或降速控制 -低压和高压型号 -包含在同一控制包中的信号转换器 -高速和低速调节 -超驰启动燃油限制 应用程序 2301A负载共享和速度控制设计用于需要多机组负载共享的发电机系统。2301A控制装置可用于柴油、燃气或汽油发动机,或蒸汽或燃气轮机。 控件可用: 对于需要转速下降和/或同步速度控制的应用 在正向或反向动作型号中 对于单个或串联致动器安装 带有加速或减速斜坡 在几个速度范围内 描述 发动机起动时,自动可调起动燃油限制调节燃油设定值。这有助于减少污染和发动机磨损。 每个2301A控制器都有一个独立的负载传感器。大多数型号提供0-200mA输出信号,用于控制伍德沃德EG、EGB、PB、TM和2301执行机构。0–20mA输出可用于特殊应用。输出信号与燃油成比例 获得所需速度/负载所需的设置。不需要来自致动器的位置反馈。2301A控制装置与伍德沃德SPM-A同步器、自动发电机加载控制装置、过程输入/输出控制装置以及自动电源转换和负载控制装置兼容。 可靠控制:简单调整 2310A的负载分配和速度控制在恶劣环境中表现出色。内置保护可防止电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI)、湿度、灰尘和振动。 控制器包含一个印刷电路板。所有电位计都可以从机箱前面接触到。速度范围在内部dip开关上设置,可从控制盖内部接触到。速度根据速度传感器频率(单位为赫兹)进行设置。外部额定速度调节可连接用于远程变速和手动操作。可选的减速斜坡可用。
