[STC单片机]
全局不关总中断的RTOS / CosyOS-II for STC MCU,线上课程报名中,盖楼到600层开课
1001|1
STCMCUNT015|  楼主 | 2024-3-26 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全局不关总中断的 RTOS / CosyOS-II for STC MCU
公告
   最新版本:2024/3/18 发布!
   CosyOS 取得重大技术突破,现已升级至 CosyOS-II,代码风格焕然一新,说明文档持续更新中。。。
简介
CosyOS是一款来自中国的开源实时操作系统,从经典的8051内核,到流行的Arm Cortex-M内核,
均可实现全局不关总中断、零中断延迟适用于对系统实时性及中断响应速度有较高要求的场合
此外,CosyOS的任务切换效率无与伦比,易用性也完全超乎你的想象,更拥有多项安全关键技术,
助你打造更加实时安全的嵌入式产品。
支持内核
CosyOS原生支持8051/STC8HSTC32位8051/STC32G12K128、Cortex-M等内核,未来会陆续添加对其它内核的支持。
实际用STC8H、STC32进行了开发测试,可以说是STC8051世界量身定做无需移植
编译环境
CosyOS是在Keil C51、C251、MDK-Arm编译器下开发的,对其支持最好。未来,将会陆续优化调整对其它编译器的支持。
突破创新
   实现了所有内核全局不关总中断(零中断延迟),保证了中断的实时响应
   独家技术实现系统服务的可重入,使51彻底摆脱可重入栈、全面提速
   针对51做了高度的性能优化,使51迸发出蓬勃生机、熠熠生辉
   251支持MSPPSP两种栈模式,其中PSP模式可使任务的切换效率等同于Cortex-M
   定时服务(软件定时器中断包括定时中断任务/钩子、定时查询任务/钩子,优先级都可由用户灵活配置
   软件RTC,支持设置时间和获取时间,可替代硬件RTC
   独创的飞信,极简类型、极速通信,是线程间通信的利器
   独创的私信,随意定义,灵活多变,便于多条消息的传递
   消息邮箱,每个邮箱在创建时,都可定义自己的数据类型,极大的丰富了邮件的形式,方便了线程间消息的传递
   消息队列,支持静态队列和动态队列,传输模式支持FIFO、LIFO,采用高效的指针引用方式
   事件标志组,声明标志组的同时定义标志位,不同标志组的标志位可以重名,对标志组和标志位的访问通过组名和位名来实现,极大的方便了标志组的应用
   全局变量访问,支持在任意任务和中断中对全局变量的安全访问,而不必担心重入的发生
   安全关键技术,拥有多项安全关键技术,如中断挂起服务空间隔离、安全运行时等,可靠性高
   任务栈监控,拥有多项任务栈监控措施,可提前预判任务栈溢出的风险
因循守旧
  ● 完全开源的免版税、确定性的RTOS
  ● 任务调度支持抢占式调度、时间片轮转调度
  ● 用户任务数量不限,且每个任务都可以有255级优先级(0~254)
  ● 简洁高效的代码,极低的硬件资源占用,使CosyOS可轻松应用于各种小型MCU
  ● 任务管理器,可实时监控各任务的运行,便于开发者急时发现设计中存在的潜在问题
什么是零中断延迟
零中断延迟并非是中断响应时间为零,而是指当引入了RTOS以后,中断响应时间仍然能够达到MCU内核特性的响应时间,
即只要中断发生,就能按中断优先级立即抢占,不存在指令级延误。也就是说,中断响应时间不受RTOS影响,与裸机编程是一样的。
CosyOS - 实时运行模型
  • 中断层 【用户中断按中断优先级实时抢占(零中断延迟)】
    • 用户中断
      -> 中断本地服务的执行
      -> 中断挂起服务的装载
  • 服务层 【内核服务】
    • SysTick[minpri]
      -> 软件RTC/定时器计数
      -> 恢复定时任务
      -> 调用定时钩子/滴答钩子(滴答服务的执行)
    • PendSV[minpri]
      -> 中断挂起服务的执行
      -> 任务调度/切换
    • 任务临界区[关闭SysTick/PendSV]
      -> 任务服务的执行
  • 任务层 【不同优先级的任务抢占式调度,相同优先级的任务时间片轮转调度】
    • Taskmgr[maxpri]
    • Debugger[maxpri]
    • Starter[maxpri-1]
    • 一般用户任务[maxpri-1 ~ minpri+1:1]
    • 用户空闲任务[minpri:0]
    • 系统空闲任务[minpri:0]
CosyOS - 零中断延迟基本原理
一、服务层中,SysTick、PendSV、任务临界区,三者间是互斥访问的。换言之,整个服务层是一个大临界区(服务层临界区)。
二、所有内核服务(中断本地服务除外),均在“服务层临界区”执行,从而保证服务的“操作流”不会被打断。
三、中断本地服务采用互斥访问机制。
相信,CosyOS将会成为 www.STCAIMCU.com 的加速器,助力STC32位8051腾飞!
CosyOS-II 示例代码
基于 FreeRTOS-STC32G-CORE-V1.0.2-Library-DemoCode-20220817 修改的,将FreeRTOS替换为CosyOS的示例代码,
目的是能让用户快速掌握CosyOS的基本应用,降低使用门槛。
作者仅做了必要的调整,调整的地方多是先注释掉原来的代码,再在下方重写,以便用户比较CosyOS与FreeRTOS的异同。
示例代码简要说明:
配置情况:
    系统时钟24MHz,任务管理器使用UART1(切换至P1.6/P1.7,波特率460800),PendSV_Handler使用外部中断0。
    任务管理器已配置为开机自动启动,USB-TTL接入P1.6/P1.7,打开串口助手设置正确的波特率即可输出。
配置文件:
    syscfg.h            (系统配置文件,.\Sources\Config\syscfg.h)
    mcucfg_80251.h(MCU配置文件,.\Sources\Config\mcucfg_80251.h)
    CosyOS.h          (用户配置文件,.\Sources\User\include\CosyOS.h)
CosyOS-II 专业版测试程序
专门用于测试CosyOS的各项系统服务在极限条件下运行的稳定性、可靠性及性能。
详细说明:
全局不关总中断的RTOS / CosyOS-II for STC MCU,最新版本2024/2/6更新说明 - 第14页 - FreeRTOS/uCOS,GUI-uGFX/U8g2,文件系统/嵌入式系统/实时操作系统 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
详细配置情况查看“init_hook.c”。
2024/3/18:
CosyOS-II 最新版 V2.0.1-beta 发布!
请顶楼下载!
专业版测试程序中已加入必要说明,描述任务切换原理,TASK_A、TASK_B合作流程图等。
专业版测试程序充分展示了 CosyOS 实现线程同步的各种手段。
相关附件和盖楼地址见:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1807&extra=&page=1
zwsam| | 2024-4-3 22:53 | 只看该作者
good
