Vishay | 3 V 长寿命汽车级超级电容
138|0
陆离小哥哥|  楼主 | 2024-4-8 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双电层储能电容器 ( EDLC ) 是电容界中有特色的一类产品。这主要是因为其特殊的结构:其由两个活性炭电极组成,两个电极由电解质隔开,这就形成了所谓的“双电层效应” ( 如图 1 ),当电极被施加的电压极化,电解质中的离子会在两个电极表面 形成双电层,因此与其他电容器相比,EDLC 具有更高能量密度,可提供很高的电容量,因此也被称为“超级电容器”,非常适合于储能应用
值得注意的是,Vishay EDLC 电容产品符合汽车级 AEC-Q200 认证,非常适合相关汽车应用。
图 1 :EDLC 电容器的结构
如今,EDLC 电容器的技术演进有两个主要的方向:
提高额定电压:有分析表明,3 V 的 EDLC 与等尺寸的传统 2.7 V 产品相比,存储的能量高 20 %,充电速度也更快,且使用寿命可延长 2 – 3 倍。
提升坚固耐用性:EDLC 的使用寿命取决于温度和电压,温度和电压降低都会显著提高电容器的使用寿命,因此如何开发出“加固型”的 EDLC,能够在高温、高湿的环境下仍保有长寿命,是 EDLC 厂商追逐的关键目标。
在现实中,实现上述任一个目标都不是一件容易事,而 Vishay 推出的 3 V 长寿命 EDLC 身上,却出色地同时实现了这两大设计要求!测试表明:Vishay 的 235 EDLC-HVR 产品在温度 85 °C / 相对湿度 85 % 条件下,使用寿命可达 1500 小时甚至更长时间 ,远远超出了 IEC 标准所要求的 1000 小时。找元件现货上唯样商城。
图 2 :Vishay 的 3 V 长寿命 EDLC
这意味着,在高于室温的温度下,EDLC 的使用寿命可能超过 10 年,这使得开发耐温、小型化的产品和应用成为可能!
