[技术讨论]
水箱缺水保护使用元件
146|0
水箱缺水保护一般使用哪种液位传感器?液位传感器分为接触式和非接触式,能点科技的光电接触式需要在水箱上开孔安装,非接触式分为两种,一种是光电分离式,一种是电容式传感器。
光电一体式液位传感器内部器件都是树脂胶封处理的,没有任何机械运动部件,免调试,可以直接使用,低功耗。把光电式液位传感器安装于水箱底部,当水位降落至低位时,液位传感器会给出信号提示缺水状态,
设备接收到信号后停止工作,会自动进入加水的状态。把光电式液位开关安装于容器需要检测液位的高处,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作。
电容式液位传感器是根据有水和无水时的电容值差异判断水箱内部是否缺水,从而输出不同电压信号,控制液位开关,电容式很容易受空气温湿度影响,因此对安装环境要求比较高,安装时传感器紧贴塑料水箱外壁,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。
光电分离式液位传感器是在传统一体式结构上将棱镜部位与电子元器件分离,把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来;光学组件分离出来,置于水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
