[PCB]
AOI检测技术简述
476|0
scytl888888|  楼主 | 2024-4-19 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AOI(Automated Optical Inspection,自动光学检测)是SMT加工行业中关键的质量控制手段之一。它利用高精度的摄像系统来捕获电路板(PCB)上的图像,并通过图像处理软件对焊点、元件及导线等进行自动检测,以确保生产过程中的产品质量符合标准。
在SMT加工中是十分重要的检测技术,它的主要优势有以下几点
1.提高生产效率:自从AOI检测替代掉人工检测后,AOI可以在生产线上实现快速检测,大幅提高检测效率与频率,减少人工检查所需的时间和劳动成本。
2.准确识别缺陷:通过精确的图像分析,AOI能够有效识别出焊点缺陷、元件错位、缺件、倒装等常见问题,准确率高。及时发现焊接、贴片过程的问题,及时处理减少返工时间,减少时间成本的同时保证产品的成品质量。
3.数据记录:自动记录检测数据,便于追踪和回溯,提供持续的质量保证支持。
技术的不断进步,AOI设备也在不断地更新迭代,AOI系统地图像处理能力和检测算法不断地优化,能够处理更加复杂,更小尺寸地组件检测。同时近些年AOI设备基本都引入了多角度成像技术和3D检测技术,对于异常情况的识别能力有了显著地提高,尤其是对于微小地缺陷和微细地焊点检测中表现极为的亮眼。
总的来说,AOI检测作为提升SMT加工、PCBA制造精度和效率的重要技术,同时对于产品的最终质量,AOI检测都已经成为了不可或缺的一环。
