[PCB]
PCBA加工中的电子元器件有哪些是湿敏器件?
354|0
PCBA加工中的电子元器件哪些是湿敏器件?
PCBA加工中,湿敏电子元器件是指在潮湿环境下容易受到损坏或产生故障的电子元器件。由于湿度对于电子元器件的性能和可靠性具有重要影响,因此在PCBA加工过程中需要注意湿敏电子元器件的保护及处理。
常见的湿敏电子元器件包括湿敏电阻、湿敏电容、湿敏温度传感器、湿敏压力传感器、湿敏声音传感器、湿敏发光二极管等。这些元器件在PCBA加工中应注意以下几点:
保持环境干燥:PCBA加工过程中,应尽可能保持工作环境的干燥,避免湿度对电子元器件的影响。尤其是在PCB板制作、焊接等环节,应尽量避免潮湿环境。
控制焊接温度:湿敏电子元器件在高温环境下容易受到损坏,因此在PCBA加工中需要控制焊接温度。一般来说,焊接温度不能超过元器件的最大耐受温度,避免元器件被烧毁。
使用防潮包装材料:在元器件的运输、储存过程中,应选择防潮包装材料进行包装,避免湿度对元器件的影响。尤其是对于容易受潮的元器件,如湿敏电容等,包装材料应具有较好的防潮性。
注意处理湿敏电子元器件:PCBA加工中,需要特别注意处理湿敏电子元器件。在操作时,应严格按照元器件的使用说明书进行操作,并注意避免碰撞和振动。
进行湿度测试:PCBA加工完成后,应进行湿度测试,以确保元器件的性能和可靠性。通过湿度测试,可以发现潜在的湿度问题,及时采取措施进行处理,避免元器件受到损害。
总之,在PCBA加工过程中需要特别注意湿敏电子元器件的保护和处理,避免湿度对元器件的影响。通过合理选用防潮包装材料、控制焊接温度、注意处理湿敏电子元器件等措施,可以提高产品的质量和可靠性,满足客户的需求。
