[公司承接]
车载打气泵pcba方案研发
285|0
价格: 元
  车载打气泵是一种常见的充气工具,它在我们的日常生活中扮演着重要的角色。它主要用于给车辆、自行车、橡皮艇、游泳圈等充气,方便人们在各种场合使用。它简单方便的操作,快速高效的充气速度,以及便携的设计,让我们能够在各种场合迅速充气。当然,我们在使用车载打气泵时也需要注意安全,遵循正确的操作步骤,以确保充气过程的顺利进行。车载打气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的。下面将介绍车载打气泵方案应用的特点和优势。
  一、车载打气泵方案产品工作原理和组成:
  机械式车载打气泵的工作原理比较简单,它主要由压缩机、气缸、活塞、阀门等组成。当手动或脚踏压缩机时,气缸内的活塞会向上移动,将气体压缩,同时阀门会关闭,防止气体逆流。当活塞向下移动时,阀门会打开,将压缩的气体排出,从而实现充气的目的。
  电子打气泵主要由压力传感器、微处理器、低噪音马达、充电器等部分组成。当气垫或气体容器需要充气时,打气泵的压力传感器会自动感应当前气体压力,并反馈给微处理器。在微处理器的控制下,低噪音马达开始工作,将气体压缩后送入气垫或容器中。在充气过程中,打气泵的压力传感器会不断监测气体压力变化,一旦压力达到设定值时,打气泵会自动停止工作,防止气体爆裂的风险。
  二、车载打气泵方案功能参数:
  1、车载打气泵方案介绍:
  1.智能控制和高精度测量
  2.自带充电管理功能,故障自动断电保护
  3.采用高集成设计,可用LED显示、LCD显示、数码管显示
  4.PCBA控制板带过充,过放,过流保护功能、带温度过高安全保护功能
  5.采用高性能、高精度、抗干扰能力强、多样化资源、低功耗等特点的打气泵芯片
  6.四种压力单位循环切换:PSI,BAR,KPA,Kg/cm2
  2、车载打气泵方案按键功能设定:
  1.5个按键,分别是+,-,U,模式,电源,
  2.电源键:长按3S开机/关机;短按打气/停止打气;
  3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
  4.U键:短按单位转换,长按两秒打开照明灯,再长按2S关闭照明灯;
  5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换;
  A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
  B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
  C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
  D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
  E.用户自定义模式(开机默认)
  F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机
  三、车载打气泵PCBA方案核心部件
  车载打气泵PCBA方案核心部件分别是芯片和传感器,芯片集成了高精度的传感器接口和数据处理电路,能够实现对气压、充气时间等参数的准确测量和控制,而传感器则负责感知气压风量,将信号采集发送至芯片,芯片通过集成算法来计算得出的数据,传至显示屏实时显示。作为这套运行过程中,尤为重要的核心部件芯片和传感器起到非常大的作用,所以在轮胎车载打气泵PCBA方案中,芯片就是承担着将虚拟的气体转换为真实的量程数据的一个重要元器件,传感器也将承载采集气压数据的重任。
  1、车载打气泵方案芯片CSU18P88
  应用在无线车载打气泵方案上的高精度SOC芯片CSU18P88是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。其自身携带488字节数据存储器(SRAM),只有43字指令、8级存储堆栈、并且指令周期五档可选,它们分别为2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  2、车载打气泵方案传感器
  应用在无线车载打气泵方案上面的压力传感器SIC700A是一款其核心部分是硅-硅键合结构的MEMS压阻式压力传感器芯片,敏度高,重复性好,体积小,便于使用在各种绝压指示的应用场景。SIC700A能实现4个气压点的检测,通过内部修调技术,可以保证气压检测误差小于1%。SIC700A采用PCB加金属壳的LGA封装形式,方便客户表面贴装使用。
