[PCB]
时钟的布线
369|0
forgot|  楼主 | 2024-5-8 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线平行走线,且应远离噪声源或者热源,避免对信号线的干扰。同时应避开板上的电源部分,以防止电源和时钟互相干扰。
如果板上有专门的时钟发生芯片,其下方不可走线,应在其下方铺铜,必要时还可以对其专门割地。对于很多芯片都有参考的晶体振荡器,这些晶振下方也不应走线,要铺铜隔离。
(1)时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形。
(2)避免时钟之间、与信号之间的干扰,避免几种信号平行布线,必要时采用GND屏蔽层包裹隔离,不同时钟或信号之间间距尽量远。
(3) 时钟信号尽量不采用跨界分割平面。
(4) 如果是差分时钟线,一定要注意等长。
(5)时钟晶振: 时钟线先经过负载电容,再到达晶振,周围打孔,GND屏蔽.
(6) 同源时钟: 时钟线的并联匹配电阻靠近负载芯片,串联电阻靠近时钟芯片或者CPU。
