蓝牙模组的工作模式可以根据其功能和应用场景进行多种分类。以下是蓝牙模组的几种主要工作模式及其特点:
- 主机模式(Master Mode):
- 主动发起连接:蓝牙模块能够扫描从机的广播信号并主动建立连接。
- 控制连接:一旦连接建立,主机控制连接参数,如连接间隔、数据传输的起始和停止。
- 多设备连接:一个主机理论上可以同时与多个从设备(最多7个在经典蓝牙中,BLE中可能更多)保持连接,管理这些连接的通信。
- 时钟同步:主机提供时钟基准,从设备依据主机的时钟进行同步,保证数据传输的同步性。
- 从机模式(Slave Mode):
- 被动接收连接:从设备不能主动发起连接请求,而是等待主机发现并发起连接。
- 响应连接:接收到主机的连接请求后,从设备响应并建立连接。
- 数据交互:连接建立后,从设备可以与主机交换数据,尽管通信参数主要由主机控制。
- 依赖主机时钟:在通信过程中,从设备的时钟同步于主机,确保双方数据传输的同步。
- 主从一体工作模式:
- 蓝牙模块可以同时作为主设备和从设备。
- 可以在两个角色间切换,工作在从模式时,等待其它主设备来连接,需要时转换为主模式,向其它设备发起连接。
- 这种模式大大增强了蓝牙设备的灵活性和应用场景的广泛性。
- 广播模式:
- 蓝牙模块以一种非连接的方式周期性地发送数据包(广告包)。
- 这些数据包可以被任何在范围内且处于监听状态的设备接收到。
- 在广播模式下,蓝牙模块不建立一对一的连接,而是采用一对多的方式,向所有感兴趣的接收方广播信息。
每种工作模式都有其特定的应用场景和优势,如主机模式适用于需要主动发起连接并管理多个从设备的场景,而从机模式则适用于被动等待连接并响应主机请求的场景。主从一体工作模式则提供了更大的灵活性和扩展性,适用于需要同时扮演主从角色的复杂场景。广播模式则适用于需要向多个设备广播信息的场景。
