MPC860的JTAG问题?
1933|2
feel123|  楼主 | 2012-5-26 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我的板子能正常运行vxworks,以前只能用烧写器烧bootrom,现在我想用Flash Programmer通过MPC860的JTAG接口下载程序到flash,在MPC860启动时,我已经把硬启动配置字的第11和12位配置成01,配置成JTAG模式,也把JTAG的TRST接到了PORESET,但是启动后我看RSR寄存器的第7位为0,也就说JTAG并没有被复位,我想让JTAG在MPC860启动时就复位应该怎么做?
受到警告 沙发
Ynnus| | 2012-10-9 20:29 | 只看该作者
bit 7是JTRS,When the JTAG reset request is set, this bit is set and remains set until software clears it.需要软件对JTAG复位这位才会置位。每次PORESET,这个bit会自动被清零。所以你看到的是0。
Ynnus| | 2012-10-10 09:37 | 只看该作者
  产品特点
  • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
  • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
  • 轻量级绿色软件;
  • CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPUCPLD/FPGA或者其他SoC
  • 使用 CPU JTAG 接口,无需增加任何额外电路;
  • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
  • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
  • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
  产品功能
  • 支持numonyx,       Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON,等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
  • Flash读写、编程操作;
  • 支持块操作(擦除、加锁、解锁);
  • 除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证 JTAG 器件的基本功能;
  • 可以读写其他芯片:通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(CPLD,       ASIC),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期;
