关于大功率(1W)LED的接法问题
 楼主| denarock 发表于 2012-6-26 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各有什么优缺点?
291355171 发表于 2012-6-26 16:59 | 显示全部楼层
我感觉第二种比较的靠谱。
老鱼探戈 发表于 2012-6-26 17:13 | 显示全部楼层
只要特性一样的大功率LED. 先串再并和先并再串是一样的。
jjjyufan 发表于 2012-6-27 09:40 | 显示全部楼层
第一种,任意一颗坏,还有8颗好的
第二种,任意一颗坏,还有6颗好的
你说是哪种呢?
forgot 发表于 2012-6-27 11:25 | 显示全部楼层
不是吧??? 4# jjjyufan
qingjunfa01 发表于 2012-6-27 11:34 | 显示全部楼层
第一种任意一颗坏,其余7颗还是会亮的,但与坏的一颗并联的两颗LED电流,电压均会加大.发热量同时增大,光衰也将增大.如是设计余量不足另外两颗也会很快烧掉,全部不亮.
第二种方案,坏掉一颗一组也就是3颗不亮.对另外几组没有影响.
个人认为还是采用第二种可靠性要高些.
个人认为还是采用第二种可靠性要高些.
yanemperor 发表于 2012-7-3 09:35 | 显示全部楼层
第二种方案,如果是整体恒流驱动,凭什么说对另外几组无影响?
xwj 发表于 2012-7-3 09:48 | 显示全部楼层
唉,廉价灯具害人啊~
往往只要一点点钱,就能显著提高可靠性,却没人去想、去做。
zxcvbnm_12345 发表于 2012-7-16 19:06 | 显示全部楼层
好,正好在做这个,顶一下。
望断云山 发表于 2012-7-18 11:09 | 显示全部楼层
恒压驱动第一种好,恒流驱动两种都有隐患。
longdeng84 发表于 2012-7-21 16:52 | 显示全部楼层
第一种千万不要采用,它们中任何组都非常容易坏掉,然后就是大面积的坏灯。
第二种的话,推荐在每路加一个均流电阻。
yyq777 发表于 2012-7-23 17:06 | 显示全部楼层
第一组除非LED的压降相差不大,不然LED的亮度会有差别,而且很容易坏灯,而只要有一个LED坏,会有6粒LED因为电流不足导致亮度下降一个档次。
hawksabre 发表于 2012-7-23 18:24 | 显示全部楼层
如何使用恒压源  第一种不错  如果使用恒流源  那就得加限流电阻  呵呵
emyjob2012 发表于 2012-8-13 16:59 | 显示全部楼层
第一种,如果1个灯坏了。马上能看的出,第二种,坏一个就坏一排,看不出来。
PZHengwf 发表于 2012-10-21 19:13 | 显示全部楼层
大家分析的真有意思呀,一个坏,坏一组,全坏了好呀,看不出来了
个人签名:好好向上,天天学习!
24
快速回复 返回顶部 返回列表
