[AVR单片机]
起火了!!!
2136|16
liaozhihua|  楼主 | 2008-12-29 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在用一批AT90CAN128片子时,晶振频率都是16.000Mhz,奇怪的是给这批片子烧写程序时,程序根本无法正常运行,但是,该程序已经在前20片上都能正常运行,而且现在都已经在用户现场正常跑了二三个月了。想了想,不会是芯片质量的问题吧?最近金融危机,难道ATMEL的员工也面临着失业的处境?更让人不解的是有几个芯片刚开始运行不正常,反复上电几次后就开始冒烟,最后有一边管脚全部变红,就这样起火了!!!真郁闷!!!
    死马当活马医,把以前没用到的I/O脚全部配置成高阻态,同时晶振频率通过MCU内部的寄存器配置也降成了8M,虽然现在绝大多数芯片都已经能正常工作了,但是,心里还是极其不放心。到底是什么原因导致的???芯片质量?晶振质量?还是焊接引起?请各位高手们发表高论,在此表示诚谢!
相关下载
hq_y| | 2008-12-29 23:00 | 只看该作者
山寨版本的AT90CAN128?
E007| | 2008-12-29 23:12 | 只看该作者
没见过起火
    这个片子没用过,也没研究过,但给你介绍我的经验.
    好久前用过AT89C2051,烧写程序,运行,一切正常,但偶尔摸了下片子把手烫了,莫名其妙.想了想,可能是比较器的原因.AT89C2051片上有个比较器,比较器的引出脚是通用口的IO脚,具体哪个脚记不住了,这两个脚因为要输入模拟信号,所以没有上拉,我写程序时没管这两个脚,外部也没接任何东西,导致这两脚悬空,造成比较器不稳定状态,也就导致了电流非常大,好在发现早,没烧掉.然后改程序,把那两个脚拉低,HOHO,好了,片子冰凉~~~
    有类似的情况不防把端口置0试一试~~~
mxh0506| | 2008-12-30 12:58 | 只看该作者
"有一边管脚全部变红,就这样起火了"
电流要多大才能有这种效果啊?
是不是latch-up了?
看起来电路上还缺少保护措施.
huangqi412| | 2008-12-30 13:31 | 只看该作者
还没见过变红...
beiji1984| | 2008-12-30 14:40 | 只看该作者
也许真是芯片的问题,可能你的芯片不是正品。
chwb| | 2008-12-30 21:50 | 只看该作者
CAN128已经没有多大的优势了!
价格又贵,以前用过,现在切到了mcf51jm128上面了,价格基本上便宜一半!
avr| | 2008-12-30 22:34 | 只看该作者
IC脚烧红,还真没有见识过.
dadodo| | 2008-12-31 15:25 | 只看该作者
4.1还早呢
athlon64fx| | 2008-12-31 15:36 | 只看该作者
这没什么
引脚烧红可能是芯片内部发生了核聚变。
qjy_dali| | 2008-12-31 16:58 | 只看该作者
引脚烧红?!我没看错吧?!
xwj| | 2008-12-31 17:22 | 只看该作者
呵呵,你的电源真牛X
qingfengyishi| | 2009-2-13 19:12 | 只看该作者
楼主说得有点夸张,变红了不大可能吧
楼主说得有点夸张,变红了不大可能吧
liaozhihua|  楼主 | 2009-2-19 09:09 | 只看该作者
一股轻烟,然后见到管脚变红...
请问如果焊接温度偏高是否会造成程序运行时烧芯片?另外,如果洗板水残留在芯片肚子底下使管脚短路造成烧芯片?最后,如果电烙铁接地不可靠,因为静电原因损坏了芯片?
NE5532| | 2009-2-19 20:10 | 只看该作者
楼主确认做的不是微波炉之类的?
哪里来这么大的电流哦。
yyccaa| | 2009-2-19 23:05 | 只看该作者
楼主还是检查自己的原理图,看是否有设计失误吧。can128我用过百多片了,除非直接接个24V上去之类可造成大电流情况,温度应该很低的。
szxw| | 2009-2-26 20:53 | 只看该作者
遇到过烧坏LDO电源端限流电阻的事,3楼说的有道理!
