新制的s3c2440a核心板用H-flasher无法找到flash
1213|4
ZHSSLG|  楼主 | 2012-8-8 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
    我用H-Jtag能搜到arm核。但是用H-flasher却无**确找到flash。我用的flash是
K9F1208。具体问题请参看附件里的图片。希望有经验的大侠帮忙解决一下,谢谢!
H-Jtag搜到了arm核
H-Jtag搜到了arm核
无法下载驱动到指定地址
无法下载驱动到指定地址
显示未找到flash
显示未找到flash
盈鹏飞科技| | 2012-8-8 12:30 | 只看该作者
还有人用2440吗?
太久远的芯片了?
zh5202| | 2012-8-8 12:36 | 只看该作者
之前我也遇到过,但是那都是一年前的事情了
好像是对应的配置文件的问题,你到网上下载一个最新版本的配置文件,然后再试试吧
ZHSSLG|  楼主 | 2012-8-8 12:38 | 只看该作者
不对,K9F1208应该是Nand Flash。我在开发板上将开关拨到NOR Flash了。但是将开关拨到Nand flash还是有错。请看图片。
ZHSSLG|  楼主 | 2012-8-8 12:43 | 只看该作者
谢谢!我再去网上找找相应的配置文件。
