有没有步进电机靠计步数开环控制的
1247|3
442490720|  楼主 | 2012-8-9 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
受不了了| | 2012-8-10 10:16 | 只看该作者
加个合理的回零,可以的,精度也能很高,合理的负载和加速度,步进电机不会丢步的
airwill| | 2012-8-10 13:22 | 只看该作者
由于步进电机的失步往往是由外部负载和冲击引起的. 如果负载均匀, 冲击很小, 那么就不容易出现失步, 如果要求并不是很严格, 这时候就可以考虑采用开环控制. 事实上, 目前大量工作的步进电机是在开环状态的(特别是小功率步进电机的运用中).
另外, 不方便加位置传感器, 一般都会采用相对零位置传感器. 用作初始位置的校正.
受不了了| | 2012-8-10 13:44 | 只看该作者
刚参加工作时,做一个步进电机带丝杠的单轴控制,重复定位精度要求1个丝,老板怕丢步,让我给弄个编码器反馈,后来改进后不要编码器精度也是一样的
