基于MSP430G2553触摸按键的覆盖材质问题
2844|18
福州观沧海|  楼主 | 2012-8-13 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
figo20042005| | 2012-8-13 10:30 | 只看该作者
你可以拿一块那么厚的玻璃放到手机电容屏上试试,看有触摸效果不
福州观沧海|  楼主 | 2012-8-13 10:42 | 只看该作者
不行的,手机按键灵敏度刚好设置在用手轻触就能响应的水平。通过4毫米的玻璃灵敏度已大大降低,肯定不能响应的
nqyijian| | 2012-8-13 10:58 | 只看该作者
自己仿真看看有和没有按键的时候,读数差异呗。差异不能太小。
nqyijian| | 2012-8-13 11:00 | 只看该作者
把焊盘做成弹簧,弹簧压缩紧贴你的钢化玻璃。纯PCB焊盘很容易接触不好,影响电容值。
福州观沧海|  楼主 | 2012-8-13 11:12 | 只看该作者
按照LS的做法,按键灵敏度不够,有时干脆不响应
福州观沧海|  楼主 | 2012-8-13 11:29 | 只看该作者
我看电磁炉上的按键间距很大,我的间距不能做的那么大
peter_zheng| | 2012-8-13 12:29 | 只看该作者
亚克力玻璃板。4mm基本能够响应,主要看你软件怎么处理,我做过4mm厚的。
福州观沧海|  楼主 | 2012-8-13 13:36 | 只看该作者
请问LS电磁炉一体化面板是用亚克力玻璃吗?好像是钢化玻璃吧,另外你使用的MCU是什么型号的器件,可否透露一下,谢谢
figo20042005| | 2012-8-13 21:32 | 只看该作者
软件上需要的AD精度会高,这样识别的范围就大了,4MM钢化玻璃时,看下电容变化量下电压换算成AD为多少,选个高精度的AD应该可以的
peter_zheng| | 2012-8-13 23:05 | 只看该作者
9# 福州观沧海 覆盖层只要不含金属离子层的都行。我用的是MSP430G2553
pxh-ic21| | 2012-8-15 20:56 | 只看该作者
学习了
shenmulzb1985| | 2012-8-20 13:38 | 只看该作者
学习了,覆盖层太厚坑定会影响其灵敏度的
touch_ic| | 2012-8-24 10:35 | 只看该作者
建议楼主用专用的触摸芯片,穿透4MM的钢化玻璃是很轻松的,你要多少个触摸键?www.nbquansheng.com
touch_ic| | 2012-8-24 10:39 | 只看该作者
一般的触摸IC,只要覆盖层里面含有导电成分,比如碳粉,比如电镀,等等,都会影响灵敏度,甚至无法让IC正常工作,有时候响应,有时候不响应,有可能是灵敏度过低,,有可能是电源不够干净,还有可能是覆盖层导电,导致芯片每次采集到的数据都偏差很大
hawksabre| | 2012-8-28 19:13 | 只看该作者
主要考虑问题   1.触摸屏间距与灵敏度问题   2.干扰问题    3.可靠性问题   4.采集精度问题   5.美观问题    以自己的水平凑了几点   希望大家指点
hawksabre| | 2012-8-28 19:15 | 只看该作者
在网上找了一些资料 希望对大家有帮助 谢谢
触摸感应式应用设计指南_中文.pdf
602.45 KB
触摸屏和触摸按键设计.pdf
1.05 MB
电容式触摸按键布线.pdf
184.63 KB
电容式触摸按键技术交流_2011.pdf
778.46 KB
电容式触摸按键设计指南.pdf
387.38 KB
一种感应式自适应触摸开关的设计(1).pdf
142.7 KB
一种新颖触摸开关的原理和应用.pdf
76.89 KB
hobbye501| | 2015-6-11 15:23 | 只看该作者
楼上的资料好全
可可球| | 2015-6-11 20:41 | 只看该作者
赞一个,这个可以借鉴一下
