DSP与JTAG接口如何接?
3632|3
con2wd|  楼主 | 2007-4-19 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP动力| | 2007-4-21 22:41 | 只看该作者
主要注意5V电源接口
实际上JTAG是标准接口,按照推荐电路就没有问题。
设计中大家最感到疑惑的是JTAG 5V电源接口如何设计? 到底是5V还是3.3V?
实际上很简单,JTAG并不输出5V电源给外部控制板,而JTAG是用来做输入用的,用此5V电源接口来检测控制板是否连接上。
如果连接上,就输出JTAG信号到开发板,否则JTAG是不工作的。
那么控制板要做的就是把该接口和控制板5V电源相连,如果觉得还是有问题,就用一个100Ohm左右的电阻和5V电源相连。
如果是和3.3V,那就直连吧。
con2wd|  楼主 | 2007-4-21 23:15 | 只看该作者
谢谢
谢了,我用了个1K的电阻接的5V:)
DSP动力| | 2007-4-22 11:26 | 只看该作者
1K电阻有点大了,100欧就可以
实际测试时,JTAG 5V电源管脚的电压要大于3V,就是正常的。
