[求助] 开发百兆Hz以上的DSP板需要哪些调试设备?
1677|5
thomasluo|  楼主 | 2007-4-20 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导师希望我开发一块(定点,fix point)DSP板。要求有6通道ADC,4通道DAC,输入输出范围要求-10v/+10v,精度16bit,信噪比都要优于80dB。采样率也要求80kHz。
我导师是搞控制理论的。我没有过做DSP硬件的开发经验,实验室也没有师兄可以问,都要我自己慢慢摸索。
请问这样的DSP系统,主频至少要多快?100Mhz以上?(因为我们还要加控制算法)
请问开发这样的硬件需要哪些设备来调试?
请问自己开发的话,做出速度和信噪比都到达要求的板子,是不是很困难?
请问顺利的话,多久可以开发出来?
谢谢啦!
sushangwen| | 2007-4-20 14:41 | 只看该作者
对于在校学生,这个东东开发的难度不小
从你提出的问题上看,你们自己开发这个东东太费劲了。
还是先买块现成的开发板跑跑练练手吧。
zhangsifu| | 2007-4-20 16:47 | 只看该作者
还是买一套开发办吧
主要看你的运算量有多大,浮点,定点的运算量差别很大的。
thomasluo|  楼主 | 2007-4-21 03:11 | 只看该作者
谢谢解答!
我们可能需要用浮点DSP,因为有不少除法运算。
控制算法不是很复杂,只是要求80Khz循环。
请问要多快的主频才够?
thomasluo|  楼主 | 2007-4-21 03:17 | 只看该作者
求助!急!
谢谢你们的回复!
我之前没做过DSP,也不清楚DSP板的开发过程。我应该怎么和我导师解释清除开发的难度呢以及做不了的原因?
请大家帮我出出主意,提提建议!谢谢大家了!
iversonma| | 2007-4-23 10:29 | 只看该作者
买个开发板泡程序~
控制类的现在基本都是28x系列了~
价格页不贵~
