推荐一款Catalyst推出采用薄型SOT-23封装的LDO稳压器
1256|2
shenmulzb1985|  楼主 | 2012-9-4 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Catalyst半导体公司宣布其低压差(LDO)稳压器产品线新增两款产品。CAT6217和CAT6218是分别能提供150mA和300mA输出电流的低压差稳压器,厚度仅为1mm,采用小型5引脚SOT23封装。 CAT6217和CAT6218可作为美国国家半导体、Micrel、Maxim等其它低压差稳压器的替代品,它们的静态电流较低,CAT6217在负载为150mA时典型的压差只有90mV,CAT6218负载为300mA时典型的压差只有180mV。此外,用户还能通过外接的旁路电容来降低总输出噪声,这使得CAT6217和CAT6218非常适合于低噪声应用。许多低压差稳压器搭配旁路电容时会导致启动变慢,而Catalyst的低压差稳压器器件设计有快速启动特性,确保启动时间低于150us,从而更适合于低功率上的应用。 CAT6217和CAT6218有“零”电流停机模式,专门用来防止电池过放电状态。此外,这两款器件的典型静态电流为55uA,具备短路保护和超载过热保护。 CAT6217可用的输出电压是:1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,2.85V和3.3V。
CAT6218提供的输出电压是:1.8V, 2.4V, 2.7V, 2.85V, 3.0V, 3.2V 和 3.3V。
产品特性
* 保证的峰值输出电流
* CAT6218: 300mA
* CAT6217: 150mA
* 低压差电压
* CAT6218:负载为300mA时典型压差为180mV
* CAT6217:负载为150mA时典型压差为90mV
* 可替代美国国家半导体、Micrel、Maxim等其它厂商的低压差稳压器
* 外置的10nF旁路电容可降低噪声
* 快速启动特性(启动时间小于150us)
* 限流保护和过热保护
* 封装:5引脚SOT-23封装,厚度1mm 供货与价格 在订货量为10,000颗时,CAT6217和CAT6218低压差稳压器的价格分别为每颗0.20美元和0.23美元。现已提供样品。预计量产交货时间为接到订单后的6~8周。
该LDO是我从资料上看到的,觉得还是挺不错的,大侠们搞开发时可考虑选型的
comeon201208| | 2012-9-7 16:27 | 只看该作者
现在考虑的关键是性价比的啊,这样规格的LDO现在很多的,主要就拼价格了啊
summerlover| | 2012-9-7 21:00 | 只看该作者
不知道散热效果怎么样
