请问开关电源输出的纹波如何把它降到最小
9292|29
mcuatmel|  楼主 | 2012-9-23 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcuatmel|  楼主 | 2012-9-24 08:10 | 只看该作者
楼上有什么办法吗?
或直接用线性电源?
jjjyufan| | 2012-9-24 09:19 | 只看该作者
ad用的几伏?
开关电源是几伏?
AD的电源可以由开关电源经过LDO后得到,记得加LC滤波
还有AD的参考源也很重要的
weihuahua518| | 2012-9-24 09:29 | 只看该作者
可以对其输入先进行一次滤波处理,出来后再进行一次滤波处理。还有一种情况是你的电压器会对纹波有很大的影响,你可以重新绕制变压器。
mcuatmel|  楼主 | 2012-9-24 16:46 | 只看该作者
4楼:
我的AD是5V的工作电压,24位的。
你说的LC滤波参数怎么选?有成品买吗?用Pi式滤波器可以吗?
我的AD电源现在是这样得来的:开关电源12V->DC/DC12V->经可调LDO得到10V给运放和桥传感器做激励电源,再给5VLDO产生AD用的5V。
gxs64| | 2012-9-24 17:39 | 只看该作者
如果你的ad采样时间远大于纹波频率,则不考虑纹波,反之则考虑。
Siderlee| | 2012-9-24 20:54 | 只看该作者
这个不管与你的设计参数有关  还和你的pcb有很大的关系
yanwen217| | 2012-9-25 10:11 | 只看该作者
曾经用DAC1220E做测试系统,打了三次板才调试到20Bit精度,电源太关键了,一直没有处理好,比较水。最后用的是铅酸电池,12V转9V,然后在9V转5V,都用的LDO。
mcuatmel|  楼主 | 2012-9-26 11:34 | 只看该作者
高精度的AD转换本就需要好的电源环境,但一直未能有一套好的方案。
不同的环境,需要不同的电源处理方案,太难做了。
jimmywalk| | 2012-9-26 12:33 | 只看该作者
楼主可以用一个线性稳压器实现。
mcuatmel|  楼主 | 2012-9-27 16:38 | 只看该作者
线性稳压器抗干扰能力比较差,这块也不会处理。
chinaitboy| | 2012-10-8 12:58 | 只看该作者
多级稳压肯定有好处
正正| | 2012-10-11 11:01 | 只看该作者
加大电解电容,然后做一极稳太,就差不多了,LDO
fendou_0727| | 2012-10-13 11:58 | 只看该作者
用100uF和0.1uF进行电源滤波
duhemayi| | 2012-10-13 14:05 | 只看该作者
LC滤波!
tjlwl| | 2012-10-25 17:47 | 只看该作者
电源的输入和输出都滤波,滤波是算不出来滤的好不好,要搭接元件试的。差共模滤波都用上试试。
trevor2011| | 2012-10-28 09:52 | 只看该作者
对于高精度的AD/DA供电,建议使用DC/DC 加高性能的LDO,可参考TI的参考设计,双电源或者单电源供电:
http://www.ti.com/lit/sg/slvt170/slvt170.pdf
pmy851115| | 2012-10-29 17:00 | 只看该作者
可以单个测试下电源模块的文波好不好。如果不加任何负载,电源模块的文波都较大,那就得联系电源厂家。如果单个模块的文波很小的话,就得看你的电路了,滤波啊,之类的。。。。
zhh335| | 2012-10-31 13:04 | 只看该作者
输出加电感试试
traintest| | 2012-10-31 14:43 | 只看该作者
一般加滤波处理就好了...
